Buongiorno a tutti, dovrei importare in un layout di ac13 un elaborato che ho in forma pdf, o potrei riportarlo in jpg.
Mi potete dire per pdf se si puo' fare e per jpg i passaggi?
Possibile che copia ed incolla non funziona o dimentico qualcosa?
Con copia ed incolla mi dice che la clipboard è vuota ..usare copia o taglia..
buongiorno a te Edilva. per inserire un'immagine vai su Archivio ---->gestione file ---->unisci. ti si apre una finestra. su tipo file selezioni tutti i files e vai a cercare quello che devi inserire.
a me così funziona. non so col pdf ma penso di si.
NNBìNON ME LO PRENDE , dice non posso aprire in questo dialogo :wondering:
potresti ovviare il problema creandoti un nuovo foglio di lavoro indipendete e trascinare li il pdf, dopodiche salvi e posizioni su layout. che versione ArchiCAD usi?
E,perche non utilizzare semplicemente lo strumento disegno?
Emergenza! :bandierabianca: :bandierabianca:
Credo sia la prima volta che uso questa parola, ma devo risolvere subito..
Sono riuscita ad importare la Tavola pdf con ARCHIVIO-CONTENUTO ESTERNO POSIZIONA DISEGNO ESTERNO IN AC13
Tutto ok, si vede finisco il mio layout che è pesante quindi per la stampa fuori ormai salvo con pdf creator, ma quando lo salvo si vede tutto elaborato grafico, jpg, ma la mia tav.pdf è vuota ci sono solo dei cerchietti vuoti!
Qualcuno sa perchè.. altrimenti non mi resta che importare tutti jpg che formano la mia tavolapdf ma mi ci vuole troppo tempo ..Help me!
Ma soprattutto io nel layoutla vedo chiara ..perche salvando con creator non esce??
MARKIIIIIIIIIINIIIIIIIIIII dove seiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :frusty:
Grazie comunque a tutti,per ora ho dovuto reimportare nel layout la mia tavola TAVpdf, in pezzi jpg, e cosi nel fare stampa con pdf creator mi si vede tutto.
-Però vorrei risolvere questa cosa, aspetto consigli.
Un altro quesito , ho perso molto tempo nell trascinare i miei jpg , che erano in formato a4, ma nel layout arrivano giganti ed uno ad uno li ho dovuti scalare.
come si fa a trascinare il jpg nella forma originale? Ho provato anche a fare un area di selezione prima in ac13 e poi trascinare la jpg ma mi si visualizza sempre piu grande.. :wondering:
:salto: Fusa con gli occhi a spillo a presto..
Per avere i disegni jpg nella giusta scala, prima di importarli devi conoscere la risoluzione in dpi,
quindi in archicad utilizzi lo strumento "Figura" impostando la stessa risoluzione.
Se anche così facendo i disegni non sono nella giusta scala vuol dire che sono stati modificati
e quindi tu devi ridimensionarli tramite il menù Edita>Modifica>Ridimensiona.
Ovviamente devi conoscere una dimensione certa e prima di fare l'operazione indicata sopra,
selezionarli.
Citazione da: edilva - 03 Luglio 2010, 17:17
I motivi potrebbero essere vari..... mancanza di memoria o perdita del collegamento al pdf inserito (magari perchè spostato in altra cartella)....
Quando hai file grossi da stampare presso un service esterno invece di stampare in pdf perchè non provi a utilizzare i plt?......Prova a fare una ricerca nel forum per vedere come fare.....
In alternativa, invece di stampare (ad es. con pdf creator come hai fatto tu), prova a utilizzare la funzione "pubblica"...... in formato pdf......
Pubblicavo in pdf, ma la tavola risultava troppo pesante, quindi col mio service ho optato con la stampa virtuale, e cosi ho risolto per cio che riguarda la grandezza file pdf.
Citazione da: edilva - 07 Luglio 2010, 16:08
e quindi cosa hai fatto di preciso???????.......... hai creato dei plt????????
