Una volta i "goodies" si installavano con la copia dei file nelle opportune cartelle di ArchiCAD.
Era una operazione un po' noiosa ma complicata soltanto per i neofiti.
Adesso il programma di installazione fa tutto da solo. Comodo, no?
Ma cosa succede quando su un computer è installata sia la versione a 64 bit che quella a 32 bit di ArchiCAD?
Succede che l'installazione avviene soltanto per la versione a 64 bit! :(
E come fare per installare (anche) quella a 32 bit?
CREDO che se copi e incolli i file che si sono installati nelle cartelle plug-in, sia come fatto. L'installer se non erro fa semplicemente in automatico quello che si faceva prima a mano..CREDO..
Citazione da: Hedy - 14 Luglio 2010, 13:47
Uhm... :wondering: Vorrebbe dire che non c'è alcuna differenza tra l'applicativo a 32 bit e quello a 64 bit...
In realtà da un confronto binario tra la "apx" a 32 bit e quella a 64 bit risultano evidenti le differenze!
Per il momento ho risolto con la copia e l'installazione "manuale" del file da un'altra postazione a 32 bit.
Rimane il problema dell'installer di tutti i goodies che si comporta sempre allo stesso modo.
Una curiosità: come mai due versioni installate sulla stessa macchina? .... non basta quella a 64 bit?....... o da qualche problema di instabilità?.......
Citazione da: antonibon - 14 Luglio 2010, 15:08
La versione a 64 bit gira benissimo! Almeno finora non ho incontrato problemi.
L'installazione di quella a 32 bit è dovuta alla mancata disponibilità del "Google Earth Connection" a 64 bit.
Da qui la necessità di installare ogni add-on in tutti e due i formati... :(
