     ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: LoMenion - 03 Agosto 2010, 11:26
				Progetto arrivato in ufficio venerdì sera, cliente abbastanza agitato, di conseguenza capogruppo alquanto agitato con successiva trasmissione di agitazzione al sottoscritto che ha dovuto fare tutto di corsa!  :ronf:
Consigli,prodezze ecc ecc ecc.
				non male  :clap: :clap: :clap: :clap:
sistema il vetro della finestra e ho qualche perplessità sulla doccia aperta  :wondering:
P.S: come hai fatto a fare l'effetto del getto d'acqua del rubinetto?
				la doccia l'ho lasciata apertaperchè non sapevo bene come chiuderla! :D
Per la finestra avevo certe perplessità anch'io!  :oopss:
per il getto d'acqua l'ho scaricato da un post nel forum, più precisamente qui
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=16545.20
				 :oopss: grazie mi era sfuggito...sai l'età che avanza...il caldo...la voglia di ferie...giocano brutti scherzi... :sculacciata: :frusty:
				Non è l'età! è proprio la voglia di ferie!  :D
				 :si: :si: :si: :ok:
				Ciao carissimo;l'immagine,a prima vista,si presenta bene! :ok: Poi,guardandola meglio,si scoprono piccoli dettagli da migliorare tipo;lo scaldasalviette non tocca il muro;mancano i faretti che generano le luci (ed in generale,non si capisce bene da quale parte esse provengano);un miscelatore anche nel bidet,non sarebbe male  ;-) ;il travertino alle pareti dovrebbe? generare un qualche tipo di riflesso.Eccellente la resa del legno e notevole il vetro martellato della finestra (anche se l'esterno lo vedo mooolto scuro.
Sai benissimo che sono commenti costruttivi  :bleh: :D :D
ps.chiudi l'acqua altrimenti allaghi tutto :D :D
EDIT:
Credo che,una scelta migliore dei sanitari (tipo Flaminia o Kolo),ti possa dare una resa ancora più bella  :si: ;-)
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=16066.msg107308#msg107308
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=14919.msg98662#msg98662
				Ou yeah Markini! modifico e riposto! grazie mille! :clapclap:
				Il legno è  :shoked02: :call:....
Poco tempo fa me ne serviva uno uguale.... ;-)
Non è che potresti postare una fantastica cartolingia...... :bowing:
Grazie mille :dancing:
				Adesso non sto usando il pc dell'ufficio,quindi appena posso posto una cartolina!
Solo una domanda ai maestri: per postare una cartolina di quel materiale (dato che ho usato una texture del legno) basta che salvi la cartolina e la posti oppure devo fare un file RAR dove all'interno aggiungo anche la cartolina???!?!?!!?!? :praying:
				... devi postare la cartolina (facendo attenzione a non rielaborarla con un programma di fotoritocco altrimenti non funge più) assieme alle texture usate x i materiali che vuoi mettere a disposizione ... metti tutto in una cartella zippa e posta.  ;-)
p.s.: ... complimenti ... mi piacciono le tue immagini.   :ok:
				Grazie Lucio!
Un complimento da parte sua mi mette di buon umore! adesso allora via a far festa! Birra e bruchette a go go! Buona serata!
 :greet: :grande: :grande: :grande: :grande: :grande:
grazie mille!!!!!!
....aggiungi anche un pò di questo al file rar che prepari  :D :D :D
				intanto complimenti per le immagini... poi ho notato (credo) un piccolo problema che mi sa gli altri non hanno notato...
il pavimento.. mi sa che hai sbagliato la posizione del bump.. nell'immagine con il rubinetto aperto in primo piano si notano le vie di fuga nere e poi alcune gialline che non combaciano con quelle nere.. puo' essere? e poi la cornice sopra il bide'.. la parte verticale parte leggermente piu in basso rispetto a quella orizzontale corta.. (mi son spiegato come un cane credo) ma spero di aver centrato i bersagli :D
il legno è davvero bellissimo.. complimenti ancora
				Si! quello che hai notato combacia con la realtà! il pavimento ha questo problema perchè lo shader utilizzato non combacia con la modellazione precedentemente fatta! per la cornice...beh...lo so ma in archicad mi combacia tutto e non so cosa fare! :D
Ecco la postcard del legno! spero funzioni tutto! :D
				altre immagini con progetto cambiato dal cliente e direttamente passato al sottoscritto per renderizzare!
dite dite!
				altro render!
				Ciao io nutro seri dubbi su quel lavabo così piccolo o su quel piano così grande.....
				...Cosa che ho fatto velocemente notare al datore, il successivo sguardo rivoltomi però mi ha fatto capire che dovevo tacere! Boh! il cliente ha dato le misure io ho renderizzato ma sono pienamente d'accordo con te! :D
