ArchiCAD => Topic aperto da: batistavtec - 24 Gennaio 2006, 19:00
Salve a tutti, volevo porvi questo mio quesito. Io lavoro con AC9 e stavo svilppando un 3d ma avrei bisogno di più materiali, ho scaricato quelli della lightworks-user, li ho messi nella cartella archives ma nulla. Poi cosa vuol dire quel lwa-enabled??? Sapete almeno altri posti dove scaricare ottimi materiali per archicad 9?? Grazie.
:D :D :D Le nuove texture le devi assocciare ai tuoi materiali (creandone di nuovi o modificando quelli esistenti). Vai nel menù Opzioni - materiali e si aprirà la scheda settaggi materiali.
devi settare il motore di rendering LW, carica settaggi degli archivi e scegliere l'archivio che hai scaricato; putroppo alcuni archivi non si riescono a visualizzare.
per quanto riguarda le texture ti serve qualcosa in particolare?
xBatista:
La versione di LightWorks incorporata in ArchiCAD 9.x è una versione molto "alleggerita"... su Lightwork-user puoi provare a scaricare le varie cartelle di materiali ma poi non è detto che funzionino, se un materiale non viene riconosciuto (all'interno di ArchiCAD) non c'è modo di farlo funzionare :(:(
