Ciao a tutti!
il mio problema è un pò complicato :!: (almeno,lo è per me e spero non per voi):ho creato un abbaino ma ora dovrei creare un foro sul tetto sul quale andrò ad inserire l' abbaino!si può fare :? ?!visto che l' orditura del tetto l' ho creata io (tavetti, terzere,....)riesco a eseguiere un foro che mi tagli tutti questi elementi :cry: ?!
grazie a tutti
Ciao Ciao
ciao F_L,
Se avessi usato uno degli oggetti "lucernario" la foratura sarebbe stata fatta in automatico ma se hai costruito il tuo abbaino personalizzato vuol dire che nella libreria non c'era, giusto? ;)
Si può agire in diversi modi... il più semplice è creare un solido (per es. un solaio) che abbia l'ingombro in pianta del tuo abbaino e un discreto spessore (in modo che attraversi falda, travi ecc. ecc.)... poi con le operazioni booleane usi questo solido come operatore mentre la falda e le travi saranno gli obiettivi. Esegui una sottrazione, inserisci il solido operatore nel lucido "operatori booleani" e lo nascondi :).
Altra soluzione è quella di "bucare" la falda (come faresti con un solaio qualsiasi). Selezioni l'oggetto da forare con lo strumento "falda" attivo e disegni la polilinea del foro (magari aiutandoti con il contorno dell'abbaino). Il fatto che ci siano anche travi e travetti rende più veloce la soluzione con le booleane (almeno secondo me :))
Ciao, io proverei con le operazioni booleane, una bella sottrazione con estrusione superiore dovrebbe risolvere
Grazie Daniele ed MB...ma ho archicad 7.0 e non ho le booleane!!!è possibile farcela lo stesso o è troppo complicato?!
grazie ancora :lol:
ciao a tutti,
con la 7.0 l'unica soluzione è la seconda proposta da Daniele, ovvero forare la falda come si fora un normalissimo solaio e poi adattare le dimensioni degli elementi di costruzione del tetto compatibilmente col foro creato.
un po' lungo come procedimento (dipende dalla complessità della struttura) ma sicuramente fattibile.
quoto Daniele e WF perchè l'unica soluzione è bucare la falda come faresti con il solaio; io faccio sempre così perchè anche se inserisco un lucernarioe/o abbaino della libreria standard di acrhicad la falda non mi si buca mai automaticamente!
Daniele, come mai?
:capoccia:
....eppure le ho provate tutte!
:pcwhack: :pcwhack: :pcwhack: :pcwhack: :pcwhack: :pcwhack:
:D :D :D Ci sono abbaini e abbaini..... ci sono quelli inseriti all'interno delle librerie, che però non forano le coperture, e c'è lostrumento abbaino che automaticamente foro le coperture!!!!
I lucernari della libreria bucano la falda come delle normali finestre :):)... almeno, con me si comportano così :)
Se ricordo bene, i Lucernari "attivi" (legati ad un apposito add-on, installato di default) sono stati introdotti con ArciCAD 8.
Nella versione 7 non possono creare automaticamente le forature nelle falde.
Citazione da: ZioBobSe ricordo bene, i Lucernari "attivi" (legati ad un apposito add-on, installato di default) sono stati introdotti con ArciCAD 8.
Confermo (anche se non ce n'era bisogno). :wink:
