ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: blendibani - 10 Settembre 2010, 17:16
Titolo: Problema nella vista 3D
Inserito da: blendibani - 10 Settembre 2010, 17:16
salve a tutti,
da sempre, quando elaboro il proggeto in 3D, dove si intersecano i muri con i solai nella vista 3D mi apaiano parcialmente da qualche parte i muri e da qualche parte i solai. E una cosa che mi da fastidio perche questo problema mi si transferisce puoi anche quanto facio il 3d con Artlantis.
Non so se mi sonno spiegato
Titolo: Re: Problema nella vista 3D
Inserito da: antonibon - 10 Settembre 2010, 17:22
Nei settaggi delle finiture del modello devi avere lo stesso materiale sia per i lati dei solai che dei muri.... inoltre i muri devono essere perfettamente in linea con i solai..... altrimenti nelle viste 3d e prospettiche ti appaiono delle linee..
Inserito da: blendibani - 10 Settembre 2010, 17:38
Grazie antonibon
ma il problema si complica quando per lo steso solaio io vorrei che parzialmente si veda il materiale del muro e nel resto quello del solaio????
Inserito da: ZioBob - 15 Settembre 2010, 22:17
Muri e solai non si devono INTERSECARE. Il Solaio deve stare all'interno delle murature, oppure deve fra il muro sottostante e quello di sopra.
Per avere materiali diversi nel bordo di un unico solaio basta usare la funzione apposita della Pet-palette (personalizza angolo e materiale del bordo).
