ArchiRADAR Forum => ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: digitaldream - 09 Ottobre 2010, 13:57
Titolo: Nuovo progetto
Inserito da: digitaldream - 09 Ottobre 2010, 13:57
Trova gli errori :-)
Grazie,Andrea.
Titolo: Re: Nuovo progetto
Inserito da: lucio vero - 09 Ottobre 2010, 13:59
... incredibile ... ma l'immagine e così perfetta da non vedersi?  :2funny:
Inserito da: digitaldream - 09 Ottobre 2010, 14:01
Non la vedi? :2funny:
Inserito da: digitaldream - 09 Ottobre 2010, 22:45
Ecco la still finale,cosa ne pensate?
Grazie.
Inserito da: lucio vero - 10 Ottobre 2010, 10:34
Ciao Andrea ... premessa: quello che sto x dirti è solo un parere personale e non vuole essere una critica la tuo lavoro ma bensì un consiglio spassionato su come migliorarlo.
Comincio con il dire che nel complesso l'immagine anche se molto satura di colori si presenta in maniera discreta x una visione fatta da un cliente niubbo di computer grafica.
ma andiamo sui particolari cominciando su quelli più vicini a colui che guarda l'immagine
la piscina ... due cosette: la prima, mosaico fuori scala (lo si nota anche da una fuga troppo grande), ... l'acqua ... nel complesso buona ... ma io avrei cercato spostando l'eliodonica ecc, di far sparire quelle macchie d'ombra nere.
il giallo dell'intonaco troppo carico, ne risentono anche i materiali ad esso limitrofi, c'è anche un mappaggio sbagliato sul solido della veranda al piano terra e sui gradini adiacenti ... penso che la text sia stata mappato in verticale .. metti ortogonale scompariranno quelle linee che si intravedono appunto in verticale.
l'erba è poco reale .... si ha l'impressione che non ci sia stata allocata nessuna text o shader sul piano che dovrebbe ospitarla.
Lo sfondo è fuori scala ... poco nitido e non contrastato.
Ultimo ... un consiglio ... il pino xfrog ... prova a cliccare sulla corteccia ... vai sul materiale che ospita la text della corteccia ... e aumenta l'attenuazione .... vedrei che il tronco verrà più morbido e senza spigolature o sfaccettature.
Saluti, Luciano
Inserito da: krisztina - 10 Ottobre 2010, 11:17
Ciao, a prima vista mi mancano un po’ di elementi, tipo: pluviale, camini, gronde …
Mancano pezzi di ringhiere ( a me è già capitato quando l’antialiasing o la radiosità non era alta ,ma naturalmente nel tuo caso non lo so)
E alzerei  leggermente l’altezza del l’osservatore ma questa è un’ opinione personale .....
Buon lavoro  :ok:
Inserito da: digitaldream - 10 Ottobre 2010, 14:04
 Grazie mille raga,i vostri sono consigli preziosissimi.
Alla prossima,un abbraccio,Andrea.
:volo:
Inserito da: digitaldream - 14 Ottobre 2010, 07:49
Ecco la still finale.
Grazie a tutti!
Inserito da: krisztina - 15 Ottobre 2010, 13:55
Io farei le seguente modifiche:
 - abbasserei la potenza del sole,
 - cambierei l’erba e metterei quella di Lucio,
 - abbasserei la fotocamera ad altezza d’uomo ( mi piaceva di più la vista precedente, leggermente alzata),
 - cancellerei quella “cosa” li ( rampicante ) sopra la ringhiera,
 - e darei una bella sistemazione alle piante . Io non sono esperta come Aryssa di outdoor, ma mi sembra che queste piante sono proprio buttate li per caso  :shameonyou:
Ps. Ma in piscina come si entra???? :wondering:
Inserito da: krisztina - 15 Ottobre 2010, 14:04
… ma hai messo lo sfondo in Artlantis , o lo hai giunto dopo ( per esempio in Photoshop)?
Inserito da: krisztina - 15 Ottobre 2010, 15:08
....e metterei un po’ di “vita” nel rendering, tipo: qualche giocatolo vicino allo scivolo, vicino alla piscina metti alcuni sdrai con un tavolino con una bottiglietta  di acqua, bicchieri, ecc…., magari un asciugamano..
Cioè tutte le cose che rendono l’immagine ancora più realistica.  :bleh:
Ok ho finito.  :bigrin:
Inserito da: jonnny - 15 Ottobre 2010, 20:15
ma da i consigli fin ora dati qualcuno lo hai seguito??
