ArchiCAD => Topic aperto da: sml-6496 - 21 Ottobre 2010, 09:11
Devo inserire un tipo di abbaino come quello che posto nella foto ............
Tra quelli presenti nella libreria sono riuscito a ricavarne uno come quello che posto nel rendering (ArchiCAD 12), ma non è la stessa cosa. Per ottenere lo stesso tipo di abbaino della foto, lo devo modellare di sana pianta o ce ne sono di già pronti da inserire semplicemente?
Ho cercato nella sezione "downloads" e nel forum ma non li ho torvati. Mi sono sfuggiti? Qualcuno li ha? C'è una libreria da scaricare?
Grazie per la pazienza ...... ;-)
.... dimenticavo, la copertura dell'abbaino non è piatta, come nel rendering postato, ma con una pendenza -minore della falda - che arriva fino al colmo .... :D
Ciao Sammy :bigrin: Con un pò di pazienza ,ti dovrebbero bastare le falde,intersecandole tra di loro con la procedura del comando (del quale non sono molto pratico) "Ctrl+click". Cerca sulla guida "Intersecare piani di falda"
e naturalmente un muro di testa, su cui inserire la finestra, tagliato in sommità e alla base......
Grazie a Massi e Antonibon per i preziosissimi consigli e aiuti :ok:
Avevo provato a modellare l'abbaino con la falda come tetto e muri inclinati ai lati, ma l'effetto non era sicuramente come quello di Massi ....
Ho seguito i vostri suggerimenti e il risultato è decisamente migliore. C'è da perdere un po di tempo a modellare e a far combaciare i piani di falda ma alla fine il risultato è migliore ....
Ho "smagonato" parecchio per le due falde laterali perchè per trovare l'inclinazione giusta ho dovuto agire per tentativi sulla linea di costruzione della falda. Anche tu Massi hai avuto gli stessi problemi o hai risolto più agilmente?
Grazie :D
Si,anch'io (per mia incapacità) ho "smagonato" :D :D
Ben fatto Samuele :ok:
una volta disegnata la falda principale, con il suo bel foro, e quella superiore, delle dimensioni desiderate, per mettere le falde laterali conviene lavorare direttamente nel 3D. Ne abbiamo parlato più volte, ed è molto semplice.
In alternativa, si poteva fare una mesh da trasformare poi in falda. Anche in questo caso si ottiene il risultato senza preoccuparsi dell'inclinazione.
.... grazie ZioBob per i preziosi consigli .... :ok:
Per le falde laterali da lavorare nella finestra 3D mi puoi suggerire il link a cui accedere oppure la voce da inserire in "ricerca"?
Grazie ;-)
Eccoli, poi ce ne sono anche altri, basta cercare
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=17161.msg114394;topicseen#msg114394
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=13854.msg92326;topicseen#msg92326
grazie Valter .... hai ragione ;-)
