Credo che in questa parte del sito si possa scrivere quello che si vuole (come recita il commento a questo forum)
Così....parto.
Non sono riuscito a capire cos'è che non vuoi mostrare.
Nell'immagine panoramica ho visto un nastro marron scuro sulla copertura per ogni trave lignea; è quella che non vuoi vedere?
Se è così prova a sollevare la copertura di 1 mm, oppure fai delle prove con più elevazione. Molto spesso AutoCad crea degli errori di calcolo per viste complesse. Facendo così eviti delle intersezioni di linee.
Se non ho capito, allora prova a evidenziare con un cerchio l'errore che non vuoi far uscire, perché nel prospetto non capisco niente: è tutto
annebbiato.
Per quanto riguarda gli xrif devi fare così:
- crea un file contenente la trave lamellare (copi la trave già fatta e la
incolli in un nuovo file), posizionata nello spazio come deve essere (cioè
la lunghezza lungo l'asse y, per esempio, con la freccia lungo l'asse z e lo
spessore lungo l'asse x)
- uno spigolo della base lo poni nell'origine 0,0,0 delle coordinate
assolute (il wcs per intenderci)
- nel file principale digita xrif e attacca il file creato prima. Osserva che il punto di riferimento è l'origine assegnata prima.
- posiziona l'oggetto dove vuoi
FINITO
Ogni volta che correggi la trave verrà corretta anche nel file in cui è
importata.
Per chi ha detto (Maurop?) che un blocco è uguale ad un xrif, basta che provi.
Siccome Kiru ha una trave complessa, con dadi, scarpe metalliche, ecc.
fare un blocco pesa molto ed inserendolo 12 volte, l'alleggerimento del file non si nota molto.
Mentre con un xrif ciò che si importa nel file sono solo dei dati che rappresentano la trave, quindi moooooolto più leggero.
L'unico problema è che, se si deve fare una sezione, si comporta come un blocco : non si taglia (almeno mi pare di ricordare)
OK luca...se dici così mi fido...la mia era solo una proposta/domanda.....non voleva essere una soluzione certa e testata......
a presto :wink:
Citazione da: mauropOK luca...se dici così mi fido...la mia era solo una proposta/domanda.....non voleva essere una soluzione certa e testata......
a presto :wink:
:oops:
Siccome mi è capitato di avere interpretato male uno scritto, con la conseguenza di essermi mostrato maleducato e una testa calda, vorrei precisare che quando ho scritto
"Per chi ha detto (Maurop?) che un blocco è uguale ad un xrif, basta che provi." non voleva essere una sfida o una frase di stizza nei confronti di te che hai SOLO chiesto una cosa: stavolta ho capito benissimo il senso. La mia espressione voleva essere SOLO un'esortazione a provare per scoprire quanta differenza c'è tra i due metodi. Quando uno dice che c'è tanta differenza uno può aspettarsi la notte dal giorno, mentre si parla, per es. di una differenza del 20%.
Ho detto di provare per sperimentare con i fatti l'effettiva differenza.
Ok? :wink:
Tutto qua.
OK luca..no problem..nessuna polemica.....anzi.....noto che sai usare molto bene un bel po di programmi
ti capita mai di usare autocad e per editare il comando ctrl+m per muovere? oppure in archicad editare "l+barra spaziatrice e bestemmiare perchè non ti si attivano i comandi??
robe da impazzire a volte.....
ciao :wink: :wink:
quoto a pieno le incazzature di MauroP quando ci si intecciano le dita x digitare comandi che col dato programma non c'entrano niente...
(http://www.smiley-channel.de/grafiken/smiley/technik/smiley-channel.de_technik014.gif)
saluti
grazie Kiruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
saperti consenziente mi riempie di orgoglio!!!!!!
Propongo una petizione per uniformare tutti i comandi a tastiera dei vari software :D :D :D :D :D :D
ciao :wink:
addirittura ...
x così poco...
sarebbe bello cmq ke x i comandi principali, almeno x quelli, ci fosse un uniformità...
troppo bello...
saluti
quoto tutti: non sapete come vado in tilit quando cerco di usare le scorciiatoie tastiera di archicad con autocad senza rendermene conto, la stessa cosa vale con corel photo paint e photoshop.
Combino delle fesserie colossali e poi alla fine mi accorgo che devo "settare" la mia tastiera mentale.
Un po di globalizzazione in questo caso non farebbe male!
:D :D :D io personalmente trovo che gli Alias (scorciatoie a tastiera )(non c'e' uniformità nemmeno sul nome!!! :lol: ) di autocad (lo dico con un po di rammarico......ovvamente!!!) siano i più funzionali.....trovo che il dover tenere sempre il mignolo della mano sinistra incollato a ctrl o Alt e andare con le altre dita in allungamento per raggiungere tasti come la T o la G sia poco pratico..... speriamo che copino spudoratamente.... :D
ciao :wink:
verissimo MAuro...
io sulla mano sx uso degli estensori delle dita, solo su indice e pollice, x digitare tutti i tasti abbinati a Ctrl a dx della N...
(http://imagehost.biz/ims/pictes/209191.gif)
saluti
.....fortunatamente in archicad si possono personalizzare!
ma ormai sono troppo affezionato al crt+m e crt+i che non mi va di unformare archicad a qualche altro "alias".
Per fortuna l'apertura della mia mano è di 27 cm e quindi posso arrivare ovunque!
:D :D
Citazione da: davidepPer fortuna l'apertura della mia mano è di 27 cm e quindi posso arrivare ovunque!
:D :D
8O 8O e chi sei...jordan???? :wink: :wink: :wink:
ciao :wink:
.... o Jordan o Morandi!!!
:D :D :D
il John Holmes della tastiera :D :D :D :D :D
mooooooooooooooolto OT ormai :wink: :wink:
ciao :wink:
Citazioneil John Holmes della tastiera
:D :D :D
QUOTO tutti. Io mi sono adeguato subito i comandi da tastiera di AC9 a quelli di autocad, visto che ho imparato prima quello.
Inoltre ancora adesso con Autocad 2006, uso gli stessi alias della versione 10 per dos.
Così, ora non sono capace di usare le icone. Se devo lavorare seriamente in un pc non mio, mi porto il file batch che ho creato per copiare il file pgp, per scambiarlo prima di iniziare a lavorare e poi per ripristinare il pgp precedente.
Per quanto riguarda gli alias faccio un esempio: in autocad muovi (una volta) era M, (dall'inglese move e poi muovi in italiano); poi sono diventati "intelligenti" (come le galline) e hanno trasformato il comando in S (sposta, tanto per fare confusione). Io ho mantenuto il mio alias M.
In AC per spostare si deve premere ctrl+d; l'ho cambiato in ctrl+M e, se devo copiare non faccio ctrl+i (mi pare di ricordare), alt+M (come fosse in mente "muovi un copia"). Per i comandi che ho potuto, naturalmente.
L'unica cosa che mi dispiace è che bisogna usare il metodo MAC: usare i tasti ctrl, alt, shift; mentre, se mettesero la possibilità di creare gli alias con più lettere (senza quei tasti detti prima) ognuno si crerebbe i suoi comandi preferiti.
CONCORDO COL lUCA AL 100000000% :wink:
Luca, se vai nella sezione scorciatoie tastiera di archicad puoi personalizzare tutto quello che vuoi
Citazione da: davidepLuca, se vai nella sezione scorciatoie tastiera di archicad puoi personalizzare tutto quello che vuoi
è quello che ho fatto. :) Solo che non puoi impostare una scorciatoia con due caratteri (per es. "mi" per mirror, ovvero specchio), devi sempre usare una combinazione con i tasti alt, ctrl e shift (in mac devi usare sempre la meletta). Giusto, no? :D
Se si potesse staccare il mignolo dalla tastiera sarebbe di sicuro più dinamica l'immissione dalla tastiera e sicuramente più personale (senza quei paletti).
so che è inutile ribadire l'ovvio......ma Luca ha ragionissimissimo :D
Beh, si questo è vero.
Magari con la 10 o la 11 se mandiamo qualche mail alla graphisoft..................................
