archiradar CONTEST
Signori miei,con l'autorevole autorizzazione della direzione archiradar vi propongo questo piccolo contest riferito al modello da me creato per questo lavoro:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=17505.0
Le regole sono:
1.libertà assoluta di iniziativa per materiali, viste, oggetti aof introdotti, illuminazione post produzione ecc;
2.potete renderizzare con qualsiasi motore
3.Non potete modificare il modello
4.Il contest terminerà il 15 Dicembre 2010 ore 24:00
5.Potete postare ogn'uno al massimo 2 immagini (anche una sola) specifcando il motore di render, qualora qualche distratto postasse più di due immagini verranno prese in considerazione le prime due postate.
6.Ogni immagine deve contenere la scritta a margine "archiradar Contest Nov-2010 Nome dell'esecutore"
7.La giuria che selezionerà le immagini vincitrici sarà lo staff di archiradar che si esprimerà in modo inappellabile
PREMIO:
Le tre immagini vincitrici verranno inserite nella gallery di archiradar.
Partecipate numerosi a prescindere dalla vostra esperienza...
Ecco il link per scaricare la scena:
http://www.archiradar.it/contest/novembre2010.zip
Ah!!!!!! usate questo piccolo contest per allenarvi. Un uccellino mi ha detto che bolle in pentola qualcosa di mooooolto grosso....chi avrà pazienza....
BUON LAVORO A TUTTI
Posto una prova veloce fatta in 10 minuti per invogliare a partecipare. ;-)
Tra le cose dimenticate c'è anche di tagliare tutta l'erba ... :D
Ovviamente come esce da Artlantis. No fotoritocco.
non riesco a scaricarlo :cantakeit:
Che problema ti dà?
Io riesco me lo scarica automaticamente
adesso lo scarica,
non riuscivo a scaricarlo quando era caricato su rapidshare.
Volevo fare una domanda a robs......io purtroppo sono molto piu indietro di te nel fare render......ma mi appassionano quindi ci lavoro tanto e qualche risultato si sta iniziando a vedere.....
(non so se hai visto una delle mie ultime immagini postate...un interno con una sedia chaise longue ...mi piace come è venuta :drool:...mi sta dando carica a continuare)
Ti volevo chiedere come hai fatto ad ottenere l'effetto di quell'intonaco bianco.......mi piace cosi "pulito"
Ti ringrazio molto
assolutamente niente di particolare per quell'intonaco. Ho usato lo shader opaco di Artlantis.
Scusa per la domanda scema ma.......
lo shader opaco????? Forse è il cina o il base????
grazie!!!
il base, con il settaggio opaco
grazie robas....gentilissima!!
Ragazzi io ci provo, colgo anche l'occasione per ricevere commenti e critiche. ;-)
Motore di rendering Artlantis.
Giacomo mi piace molto l'effetto che hai dato alle tue immagini, conferiscono un effetto ancora più rustico alla scelta stilistica...le guardo e respiro aria di montagna.
Bravo.
Ecco: posto la prima prova, fra un po' posto anche la seconda!
Motore di render Artlantis
Fatemi sapere come vi pare!
Grazie mille!
Beh direi che l'erba mi garba tantissimo ... attendiamo con impazienza la seconda :D
Grazie mille Rot ;-). Si migliora sempre grazie a questo forum.
È arrivato l'inverno! Una prova ( solo il primo render) per creare un ambiente invernale. Almeno ci ho provato. :D
:clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
...mi unisco anch'io al gruppo dei "temerari" :) con una immagine nuda e cruda...
Una provetta velocissima oggi pomeriggio l'ho fatta anche io .... ovviamente sono fuori concorso .... forza ragazzi postate che rot sicuramente ha spostato la data di consegna. :bigrin:
Salve....Provo anch'io...Artlantis studio 3, nessun fotoritocco.
a già le immagini....
...e l'altra...
seconda immagine!
YO!
eccola, tenkiu.
salve ho apportato delle modifiche....posso sostituire i precedenti?....Artlantis 3, senza fotoritocco....
e l'altra....
Signori ultimi giorni affrettatevi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ecco la prima
render con artlantis3
e la seconda
render artlantis3
Bene Signore e Signori... Il contest è ufficialmente chiuso.
Presto conoscerete il nome dei vincitori.
Saluti
Dopo giorni di consultazione e riunioni sotto la neve...comunico il vincitore
THE WINNER IS......
PRIMO albi.83 1° IMMAGINE (http://www.archiradar.it/smf/index.php?action=dlattach;topic=17540.0;attach=49948;image)
SECONDA krisztina 1° IMMAGINE (http://www.archiradar.it/smf/index.php?action=dlattach;topic=17540.0;attach=49868;image)
TERZO giacomo1991 2° IMMAGINE (http://www.archiradar.it/smf/index.php?action=dlattach;topic=17540.0;attach=49695;image)
I tre autori si fregeranno di vedere pubblicate nella gallery le tre immagini.
Grazie a tutti per aver partecipato....al prossimo contest
