ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: silvgarota - 14 Novembre 2010, 15:33
Titolo: funzionamento visualizzazione
Inserito da: silvgarota - 14 Novembre 2010, 15:33
ciao a tutti, siccome sono pochi giorni che uso l'archicad ( versione 14), ho questo piccolo problema, devo inserire dei pilastri sopra di una mesh che mi è stata passata, allora i pilastri li ho dovuti alzare una volta creati perchè venissero sopra questa mesh, operazione che ho fatto dal 3d, il problema è che una volta alzati quando sono tornata sul 2d non vedo più dall'alto i pilastri, ci sono perché nel 3d si vedono e nella posizione giusta. Ci sarà qualche settaggio nella visualizzazione ma non capisco come farlo e dove si trova perché ripeto l'archicad non lo conosco per niente. vi ringrazio per l' :?aiuto
Titolo: Re: funzionamento visualizzazione
Inserito da: antonibon - 14 Novembre 2010, 15:41
Probabilmente  hanno una quota superiore al piano di taglio della pianta (generalmente fissato a 1m.) oppure, modifcando la quota, sono passati al piano superiore.......
Puoi procedere in due modi:
1. menu documento - piano di taglio pianta....... e cambi l'altezza del piano di taglio....... in questo modo però il piano di taglio cambia in tutti i piani.......
2. selezioni i vari pilastri.... vedi che siano sullo stesso piano della mesh........ indicaidi vederli  "solo piano ospite".....
Inserito da: silvgarota - 14 Novembre 2010, 18:46
grazie per la risposta, ho provato a guardare come dicevi tu, ma alla fine ho visto che i pilastri che non riuscivo a vedere erano su altri piani, siccome la mesh mi era stata data da un altro file, in quello c'erano diversi livelli che si era portata dietro, quindi ho cancellato gli altri piani lasciando solo il piano terra e mi è tornata la visualizzazione di tutti i pilastri. In qualche modo man mano che elevavo i pilastri venivano associati a questi altri livelli ( ecco non avevo detto che la mesh era inclinata), questo mi fa capire che ci capisco ben poco di come funzionano i livelli e la visualizzazione, ho una gran confusione, mi prenderò un manuale a breve.
grazie di nuovo  :ok:
Inserito da: Valter - 15 Novembre 2010, 20:50
Citazione da: silvgarota - 14 Novembre 2010, 15:33
ciao a tutti, siccome sono pochi giorni che uso l'ArchiCAD ( versione 14), ho questo piccolo problema, devo inserire dei pilastri sopra di una mesh che mi è stata passata, allora i pilastri li ho dovuti alzare una volta creati perchè venissero sopra questa mesh, operazione che ho fatto dal 3d, il problema è che una volta alzati quando sono tornata sul 2d non vedo più dall'alto i pilastri, ci sono perché nel 3d si vedono e nella posizione giusta. Ci sarà qualche settaggio nella visualizzazione ma non capisco come farlo e dove si trova perché ripeto l'ArchiCAD non lo conosco per niente. vi ringrazio per l' :?aiuto
In realtà non c'era bisogno di alzare manualmente la quota dei singoli pilastri, bastava che tu, quando li posizionavi, avessi attivato lo strumento Gravità e sarebbero andati alla giusta quota da soli.
