ArchiRADAR Forum => Artlantis => Topic aperto da: arkyfaby81 - 06 Dicembre 2010, 21:37
Titolo: texture calce antica
Inserito da: arkyfaby81 - 06 Dicembre 2010, 21:37
ciao a tutti...vi chiedo aiuto!
Ho fatto una ricerca sul forum ma non ho trovato nulla:
cercavo una textures di calce antica color bianco...(è molto simile allo spatolato...son il numero di passate con le spatole ed la lavorazione che variano)....
potrei provare con lo spatolato...ma ho paura che si ottenga moltiplicando la tessitura un effetto quadrettato...
spero possiate darmi una mano
Titolo: Re: texture calce antica
Inserito da: markini - 07 Dicembre 2010, 09:36
Non so...prova all'oikos (http://www.oikos-paint.com/tabid/163/Default.aspx?IDCatProd=1)
Inserito da: lucio vero - 07 Dicembre 2010, 10:07
... dai un'occhiatina a questa discussione .... http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11513.msg76836#msg76836  ;-)
Inserito da: lucio vero - 07 Dicembre 2010, 10:14
oppure vai in cgtextures.com ... sezione plaster ....  :D
Inserito da: lucio vero - 07 Dicembre 2010, 10:16
... e se trovi qualcosa che ti piace ma aimè con colore diverso dal tuo bianco ... non disperare aiutati con questo tutorial:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=115%3Aduplicare-il-cromatismo-tra-texture-diverse&catid=62%3Aphotoshop-e-fotoritocco&lang=it
Inserito da: arkyfaby81 - 08 Dicembre 2010, 22:59
grazie tante ragazzi....siete sempre di grande aiuto.....
Inserito da: arkyfaby81 - 11 Dicembre 2010, 00:16
ragazzi ho cercato anche textures di spatolato....ma quelle scaricate mi fanno l'effetto mattonella...!
una volta vidi un render , se non erro di markini, con spatolato giallo....sapreste dirmi dove becco quella textures...provo io a farla diventar bianca in caso...
Inserito da: markini - 11 Dicembre 2010, 00:26
Se intendi questo,ti faccio una cartolina  ;-)
(http://www.abvent.com/community/galeries/images/web_1284626236.jpg)
Inserito da: arkyfaby81 - 11 Dicembre 2010, 09:43
si markini.....mi ricordavo che era un ambiente che aveva a che fare col cibo.....
facendo la cartolina il color si può cambiar lo stesso dall'rgb giusto?
grazie grazie grazie....
Inserito da: markini - 11 Dicembre 2010, 18:28
Eccola  ;-)
Non è propriamente una textur di spatolato;l'ho ottenuta abbinando una textur con un leggero rilievo e non totalmente in trasparenza,ad uno shader base al quale,darai un colore a tuo piacimento.
Inserito da: arkyfaby81 - 11 Dicembre 2010, 18:31
grazie di cuore....
Inserito da: markini - 11 Dicembre 2010, 18:32
De nada  :D
ps.facci vedere il risultato  :si: :ok:
Inserito da: arkyfaby81 - 12 Dicembre 2010, 10:46
ok...oggi li posto....cosi mi consigliate
Inserito da: lucio vero - 12 Dicembre 2010, 14:18
... ritornando alla tua domanda iniziale, quella dove chiedevi della calce antica bianca (richiesta generica, era meglio se supportata da una foto scaricata magari dalla rete) .... io ho fatto tre prove velocissime ... se per caso tra queste c'è ne qualcuna che reputi interessante, segnalamela.  :ok:
Inserito da: arkyfaby81 - 12 Dicembre 2010, 18:19
non so se troverete le cose scritte 2 volte ma mentre postavo si è bloccato tutto..
cmq le prove velo son sempre perfette....per la foto hai ragione dovevo allegarla...appena martedi mi riportano la digitale faccio una foto al bagno di casa mia e ti faccio veder come è...è molto liscia e luminosa e riflettente....
ora posto 2 prove del bagno ...già mi son accorto di alcune cose che non vanno...ma poco male...mi serve solo per dar un idea al committente...lui voleva solo una piantina con indicazione dei sanitari e basta...;-)
Inserito da: arkyfaby81 - 12 Dicembre 2010, 18:27
ecco la prima immagine
Inserito da: arkyfaby81 - 12 Dicembre 2010, 18:31
ecco la seconda...
Inserito da: lucio vero - 12 Dicembre 2010, 19:11
... vedi, io invece io avevo capito che ti serviva un intonaco x esterni  :D
.... allora ... il bianco purtroppo è difficile da tirar fuori specie con le luci artificiali ... ti allego due texture, una chiara, l'altra più scura ... prova se riesci a tirar fuori un gioco di sfumature soddisfacente, con tanto di leggero riflesso e brillantezza ....  ;-)
Altro consiglio, oltre al mix colore ... prova anche aumentando leggermente l'attenuazione, nei casi in cui la tua mappatura risulti scura.
Inserito da: arkyfaby81 - 12 Dicembre 2010, 20:28
ho usato solo luce naturale ed una artificiale fuori dalla finestra verso l'interno  in quanto già il pc andava a rilento con solo queste due luci....cmq grazie
Inserito da: lucio vero - 13 Dicembre 2010, 09:03
Allora rivedi la potenza dell'illuminazione perchè è tutto sovraesposto ... manca pure di profondità .... ma li usi i settaggi di post elaborazione ?????  :wondering:
Inserito da: arkyfaby81 - 13 Dicembre 2010, 09:52
ok...oggi posto i settaggi...no non  uso la post-elab. ...anzi lucio sai cosa mi succede? apro i settaggi ma la finestra mi rimane aperta in quanto è più alta del mio schermo ..la alzo ma non becco il tasto ok...cmq risolvo con APPLICA A TUTTE LE VISTE e la metto giù in basso....
su quale dei tanti si interviene maggiormante?..contraso..grana...o funziona come l'illuminazione ...cioè non esiste un qualcosa di ben definito...
Inserito da: lucio vero - 13 Dicembre 2010, 10:00
.... ascolta .... mi sa che ti consiglio di seguire un paio di tutorial ad oc che sono parte integrante del manuale fag in hompage  :si: ...
un consiglio spassionato, anche perchè costa pochissimo.  ;-)
Inserito da: markini - 13 Dicembre 2010, 10:04
quoto Lucio.
Citazione da: arkyfaby81 - 12 Dicembre 2010, 20:28
...una artificiale fuori dalla finestra verso l'interno
....meglio metterla dentro,con attenuazione almeno 200,altezza 220,idem punto di fuga,angolo 180° ed ombre a 70/80.
Citazione da: arkyfaby81 - 13 Dicembre 2010, 09:52
succede anche a me sul portatile;dopo aver settato,basta dare INVIO sulla tastiera ;-)
Inserito da: arkyfaby81 - 13 Dicembre 2010, 11:14
perfetto.....sia per i tutorial e post produz....
Inserito da: arkyfaby81 - 17 Dicembre 2010, 17:32
come promesso ecco le foto! a presto
Inserito da: arkyfaby81 - 17 Dicembre 2010, 17:33
i titoli sono invertiti.scusate
Inserito da: arkyfaby81 - 17 Dicembre 2010, 17:34
la parete risulta esser molto riflettente ed al tatto liscia come il marmo...
Inserito da: arkyfaby81 - 26 Marzo 2011, 20:43
 :tegole:
