ArchiCAD => Topic aperto da: frugofrugo - 01 Febbraio 2006, 17:36
salve
questa è veloce:
ho sentito che in AC9 esiste un oggetto tappeto al quale è possibile attaccare delle foto; non è che qualche anima pia sa dove potrei trovarlo per AC8.1 mac?
thanks
ff
l'oggetto mi sembra ci sia....ma io ti consiglio un solaio spessore 2 mm delle dimensioni del tappeto.
poi ti crei un materiale nuovo e ci applichi una texture dell'immagine del tappeto
applichi il nuovo materiale al solaio - tappeto
e il gioco è fatto.
ovviamente devi prima inserire la immagine del tappeto nella cartella delle texture e caricare la cartella col gestore delle librerie.
ciao :wink:
ciao maurop
in effetti anche il metodo che suggerisci va bene;
Il vantaggio del tappeto (sempre se non ho capito male) è che stirandolo mantiene l'immagine all'interno, senza creare ripetizioni di texture, e quindi eviterebbe il ridimensionamento successivo della stessa.
in questo modo gli dai solo l'immagine di riempimento e poi lo dimenzioni come vuoi (a patto di tenere le proporzioni della foto);
...comunque prendilo col beneficio del dubbio, perche è una cosa che ho visto molto distrattamente, e quindi non so se lo fa o è solo un mio desiderio :D :D.
Qualcuno probabilmente si chiederà qual è l'utilità di un oggetto del genere, e la risposta è che ho visto una bella impaginazione di un modello 3d (simile a quello che c'è in copertina del manuale degli ADMIN del sito(kiru ..vai col link!!), e come "base" del modello c'era una immagine "cattura video" del desktop con su il modello che veniva fuori, e garantisco che l'effetto è molto gradevole. magari faccio un paio di prove e posto una immaginetta, forse sarò piu chiaro :D
ff
Rispondo a memoria, spero di non sbagliare.
Potresti usare l'Oggetto "Picture param. ITA" presente nella libreria italiana. Se non sbaglio ha un parametro per indicare il nome dell'immagine, e un altro per l'inclinazione, che permette di usarlo sia come "poster" sia come "tappeto" ...
Ovviamente l'immagine deve essere già presente nelle librerie attive.
Quoto lo Zio... ;)
l'oggetto in questione lo trovi in:
Libreria Italiana -> VISUALIZZAZIONE ITA -> Persone & Altro -> Immagini
e fa proprio quello che cerchi :)
grazie giovani :D :D
siete meglio di Padre Pio (con tutto il rispetto!!)
ff
