Ho un piccolo (ma spero risolvibile) problema.
Dovrei mettere le ombre degli edifici in una planimetria, ma senza dover per forza fare un render con vista dall'alto, non so se mi sono spiegato.
Mi servirebbe un modo (ma ho paura che non esista.... :( ) per inserire le ombre reali dei miei edifici nella planimetria generale di una zona !
Spero di avere reso il concetto, grazie a chiunque mi risponderà !
Ciao ! :D
ciao hierro,
io procederei così: partendo dal presupposto che tu abbia disegnato i tuoi edifici in 3D per benino (ovvero completi di tutti gli elementi caratterizzanti i volumi o quasi), apri una finestra 3D con vista zenitale dall'alto. sui settaggi della finestra 3D attiva l'opzione ombre. otterrai così la tua planimetria con ombre portate sul terreno (che naturalmente dovrai aver disegnato con ad esempio un semplice solaio). a questo punto salvi la vista in linee 2D archicad. apri il file linee 2D archicad, selezioni solo linee e retini che definiscono le ombre, copi e incolli sul file originale da cui hai generato le ombre e con qualche ritocchino (aggiustamenti vari a linee e retini) il gioco è fatto.
spero ti sia utile e chiaro.
PS: ti consiglio di inserire tutti gli elementi che compongono le tue ombre in un unico lucido.
PPS: il metodo è un po' artificioso ma in mancanza di qualche dritta più semplice :wink:
quoto quanto detto sopra....mi permetto di aggiungere che quando salvi in formato 2dl.....è possibile salvare solamente le ombre....selezionando sulla apposita finestra "nulla" sulla opzione delle linee di costruzione e retino sulla opzione successiva.
se la vista zenitale era in modalità ombreggia le ombre saranno retini colorati.
appri il file con la planimetria, dai unisci e selezioni il file 2dl e ce lo appicichi sopra...
sono andato a memoria.....spero di aver indicato i passaggi con i nomi giusti! :wink:
quoto tutto e tutti tiè...
anche secondo me è la strada giusta da percorrere x ottenere le ombre in pianta... almeno io ho sempre fatto così anche x portarle in disegni di palnivolumetrici di AUTOCAD...
saluti
Grazie ragazzi, grazie a tutti !
Avete sempre la risposta giusta, amo questo forum !!! :D :D :D :D :D :D
