ok ok magari è una boiata ma non mica ancora pratico di sto programma, all'inizio ogni volta che interrompevo un rendering mi ricordo restava il fil tga mezzo fatto del rendering nella stessa cartella di destinazione del rendering.....
ora, non c'è più.......cioè non vorrei aver tolto qualche ozione o messo qualche spunta da qualche parte e non ricordarmi......
ora so solo che non ci sono più file tga se interompo i rendering :!: :!:
i tga non rispordo, si formavano anche usando il batch render???
infine ultima cosa non centra coni tga una volta che imposto dei renderign nel batch render salvo tutto, disabilitò la licenza e la riabilitò su un altro pc su cui ho istallato il programma, il batch render del primo pc su cui ho disabilitato la licenza funziona lo stesso????
lo chiedo perchè ho sotto un rendering grosso e non ppo interromperlo per provare!!!
sì, il programma dovrebbe creare un file temporaneo che di solito ha un nome del genere "View X_X_Temporary.tga"
Questo file dovrebbe rimanere sull'HD anche dopo la chiusura del programma.
A te non compare?
no...è quello il fatto all'inizio me li creava nella cartella in cui decidevo di andare a salvare il rendering una volòta fatto ma poi ora che ci penso dopo quel problema dell'aggiornamenti installa disisntalla e rimetti la versione 1 (vedi altro post problmi aggiornamento tra un pò sparo al computer) non me li crea più.
ho fatto una ricerca di *.tga sono tutti tga che non centrano una mazza.....
Ciao Diegus,
allors... possibili soluzioni... hai usato una volta un formato che non è Targa (tipo TIF o JPG..) e ArtLantis continua a crearti anche i temporanei in quel format....
Altra opzione... il nome del tuo file è troppo lungo e salvato in un annidamento di cartelle troppo lungo... esempio pratico:
C:/Programmi/Artlantis/pippo.tga (e funziona perfettamente)
Esempio classico è invece questo....
D:\progetti_cad_daniele\a510294_blackbar_firenze\versione_atl\rendering_ok\prova\ecc\ecc\
Più è lungo il nome del percorso assoluto e più il programma ha la tendenza a incasinarsi.... parlo sotto windows ovviamente (sotto OsX non ho mai visto problemi del genere)
bo? il file temp si può impostare come fformato? dove?
Ok, allora fai una bella cosa (visto anche l'altro post sulla versione 1.0.3 che non dovresti usare):
Deserializza Artlantis R.
Disinstalla ogni versione di Artlantis R dal tuo computer.
Installa Artlantis partendo dalla versione 1.0 oppure 1.0.1 e aggiornala subito con l'upgrade 1.1 che scarichi dal link che ti ho dato.
Apri e serializza Artlantis R.
A questo punto facci sapere se i problemi sono risolti
Quando decidi il formato di salvataggio... :).. se non tocchi niente Artlantis sceglie il TGA, se lo cambi... cambia anche il temp :)
No Daniele il formato temporaneo dei file prodotti da Artlantis rimane TGA anche se scegli JPG o altro ... :wink:
Cavolo.... ero rimasto alla versione 4.5, mi cospargo il capo di cenere Robs :P:P
Ho notato comunque che i temp li va a salvare nell'ultima cartella dove è stata salvata l'ultima immagine completa.... e se magari è stata spostata/rinominata/cancellata nel frattempo??
ma.......domanda quando agiorno, (riprovo anche al 1.3 ato punto) il programma va deserializzato per forza?????
avevo provato sia a deserializzarlo che a non farlo...vabbè ci provo, lunedi, ormai dev finire un lavoro e non posso disinstallarlo, vi faccio sapere (spero mi formattino o cambino cmq il pc abreve )
Citazione da: Daniele_RaggiCavolo.... ero rimasto alla versione 4.5, mi cospargo il capo di cenere Robs :P:P
:wink:
Citazione da: Daniele_RaggiHo notato comunque che i temp li va a salvare nell'ultima cartella dove è stata salvata l'ultima immagine completa.... e se magari è stata spostata/rinominata/cancellata nel frattempo??
ehm ... non ho capito la domanda...
Cmq il file temp lo salva nel percorso che hai specificato al momento del lancio del rendering...
Citazione da: diegusma.......domanda quando agiorno, (riprovo anche al 1.3 ato punto) il programma va deserializzato per forza?????
No, non è fondamentale. Ma io lo preferisco.
Cmq NON INSTALLARE più la versione 1.0.3 e installa SOLTANTO la versione 1.0 (o 1.0.1) e la 1.1
ho controllato è la 1.01
ok. riparti da quella e aggiorna alla 1.1 e vediamo se risolvi
