ArchiCAD => Topic aperto da: arkilario - 29 Dicembre 2010, 22:53
Ciao a tutti,
devo consegnare un progetto in cui ho delle porta finestre a 2 ante ad arco con spalletta internamente sguinciata, sia sui lati che sull'architrave ad arco. Il problema è che con la porta ad arco non si può usare la spalletta storica che corrisponde a quella che mi serve. Ho provato con la finestra jolly ma non mi tornano alcuni parametri come la possibilità di settare le due spallette singolarmente e la visualizzazione in pianta non mi va bene.
Come posso fare? Non si può modificare un parametro nel GDL? Oppure con Archiglazing? O esiste una finestra simile di cui non conosco l'esistenza?
Grazie a tutti
Se per "spalletta storica" intendi la cornice storica all'esterno,potresti creartela con i profili complessi :wondering: ...ma forse non intendi questo.....
No, la cornice esterna non è un problema.... sono le spallette interne. Posto un'immagine che forse chiarisce..
Oltretutto la porta ad arco mi da problemi con la griglia dell'anta sinsitra: invece la finestra jolly non mi toglie in nessun modo la linea del davanzale interno che, essendo per una porta finestra, non deve esserci.
