ArchiCAD => Topic aperto da: pieroz88 - 06 Gennaio 2011, 15:21
salve a tutti. Ho realizzato una collinetta con mesh solo che non riesco a inserirci la strada, anzi diciamo che non riesco a crearla..avete qualche consiglio da darmi?grazie in anticipo vi allego un immagine
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Aquesto-muro-fara-strada-&catid=59%3Aarchicad&lang=it :ok:
.... un'occhiata alle sezioni del forum ogni tanto .... :si:
:oopss: grazie mille
ho un altro problema ho fatto come mi diceva la guida ma il muro rimane cosi...
un altra cosa come faccio a inserirci anche una rampa di scale? :martellata:
potresti utilizzare lo strumento scala oppure creartela con lo strumento solaio... i modi sono diversi...
ma è possibile con archicad creare ponti?
ti dovresti sbizzarrire con gli strumenti a disposizione tipo muri,solai, falde, profili complessi...
non ne ho mai fatti ma sono sicuro di si!
ok grazie proverò
Quoto :ok:
Oppure,te ne scarichi qualcuno :D
http://www.archibaseplanet.com/download/18946.html
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=bridge&styp=m&btnG=Cerca
scusate la mia continua insistenza nel chiedere le cose ma come faccio a realizzare un percorso d'acqua che risale la collina? :nailbiting:
In linea di massima,lo realizzi come hai realizzato la strada;solai,mesh e falde da sottrarre (booleane con estrusione superiore) alla tua mesh terreno
ho provato facendo prima intersezione poi estrusione superiore ma mi scompare il muro
Prova con Sottrazione con estrusione superiore;nell'immagine allegata,ho duplicato la mesh,tagliata (crendo un piccolo corso),abbassata ed inserita nella vecchia mesh.La seleziono come operatore,il terreno come obbiettivo e vado con la sottrazione con estrusione superiore.Successivamente,altero a piacimento la forma del corso.
cavoli non riesco...come faccio a dupplicare la mesh e tagliarla? :tegole:
La selezioni,la copi e la incolli (Ctrl C per copiare e Ctrl V per incollare);selezioni la nuova copia e Edita >Modifica>Dividi.
Selezioni quest'ultima porzione e la riposizioni nel terreno;adesso,via con le booleane ;-)
grazie per il tempo che mi dedica..ma non riesco proprio mi compare la sagoma sotto ma non si vede... non potrebbe mandarmi il suo file di archicad che guardo come è stato creato?
Come vede nella prima immagine,ho reinserito la mesh duplicata,tagliata e con un nuovo materiale sulla superficie,nel terreno e nello stesso punto (altezza 10);ora,essendo questa identica di sezione,ho dovuto abbassarla di 5 (seconda immagine) per poter effettuare,poi,la sottrazione con estrusione superiore (terza immagine).Nella quarta,il risultato e nella 5,il rendering con ArchiCAD per spassarmi 2 minuti :D
edit:dimenticavo....questa è una soluzione per un modesto risultato :D
complimenti socio! ;-)
Ciaoooo sociooooo!!!!!!!Che bello leggerti :bleh: :D :D
ma la mesh che ricreo è quella del terreno? o faccio da parte un fiume e poi lo sovrappongo?
comunque complimenti siete eccezzionali nel dare aiuti...grazie domani riprovo subito anche se credo di avere seguito tutti i passaggi...avro sbagliato qualcosa in partenza...
è sempre un piacere leggere e ammirare i tuoi ottimi suggerimenti :clap: :D :D
forse ci sono pero l'ultimo tratto di fiume rimane troppo alto....ho sbagliato qualcosa?
Si....se vuoi ricrearti un fiume che abbia gli stessi punti d'inclinazione e pendenze.Viceversa,puoi creartelo con un'altra mesh (come credo tu abbia fatto nell'ultima tua immagine) e,successivamente,aggiungere e variarne dei nuovi punti da poter alzare/abbassare a piacimento ;-)
@maurizio...lo sai,compenso l'ignoranza con la fantasia :D :D
In pianta,clicca la tua mesh/fiume sul bordo;ti apparirà la pet palette da dove puoi selezionare lo strumento per aggiungere dei nuovi punti che,successivamente,potrai abbassare.
grazie mille finalmente cii sono riuscito...grazi grazie! :clapclap:
Bene :ok: ti avevo preparato un filmato esplicativo CLICCA (http://www.screencast.com/users/markito/folders/Jing/media/21986352-df27-4951-a01a-36183c1d6f57)
ps.è un pò lento nel caricarsi
e quindi sei un genio sregolato! :bleh:
...una cosa che ho sempre apprezzato di te è la simpatica tendenza a ironizzare su te stesso :D ...segno indiscutibile di intelligenza :si:...
PS...scusate per l'OT :whistling:
cavoli grazie infinite..è davvero chiaro..ah un ultima cosa le scale del render si realizzano nello stesso modo?
mi ritrovo ad avere un altro problema...ho l'acqua che supera il livello del terreno e abbassandola scompare..allego un immagine..
Abbassa solo i 4 punti della mesh/torrente che si trovano sopra al terreno
abbassandola mi compare tutto il terreno sopra
Ma,con la sottrazione tra solidi,gli avevi dato "sottrazione con estrusione superiore?prova a ripetere l'operazione.....
be niente non importa.è stato davverp gentile...ecco quello che ho realizzato grazie hai suoi consigli...puo andare bene?
Dipende dall'obbiettivo da raggiungere :ok:
ps.nel forum,ci diamo del tu ;-)
ahaha ok grazie :bigrin:
Anche l'utilizzo delle falde a botte,puo dare risultati più o meno decenti;in questo esempio,la falda a botte utilizzata è stata salvata come oggetto dopo avergli creato le anse con questo metodo http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11529.msg76961#msg76961 (purtroppo il tutorial a cui si riferisce,credo sia andato perso) e,successivamente,l'operazione tra solidi di cui abbiamo scritto.
Altre indicazioni per creare un corso d'acqua dallo ZioBob;
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=12515.msg84270#msg84270
grazie mille...è che no riesco a risolvere questo problema la mesh terreno non si taglia
