ArchiCAD => Topic aperto da: Isabella - 02 Febbraio 2011, 11:51
vorrei sapere se sia possibile ridimensionare un disegno solo per la misura y o x o con differente scala
Poco chiara;stai parlando di un disegno creato utilizzando lo strumento disegno?Oppure,vorresti ridimensionare un progetto con tanto di muri,falde,solai etc..?
ho disegnato una porta con strumento solaio, vorrei cambiare solo larghezza, ridimensionando perciò gli elementi solo in larghezza e non in altezza, oppure ancora lo stesso disegno ridimensionarlo l'80% in larghezza e l'85% in altezza
:wondering: (sono influenzato e rinco e non sò se vuoi questo)....seleziona gli elementi,Edita>Modifica>Ridimensiona....oppure Aggiusta (Ctrl+H)..
forse con questa immagine sarò più chiara, mi riferisco a edita< modifica<ridimensiona ( però ridimensiona larghezza e altezza contemporaneamente) ma mi servirebbe farlo solo in larhgezza
ciao Isabella, e se invece utilizzi "aggiusta" al posto di "ridimensiona" ci riesci?
ho provato con aggiusta ma non mi permette di fare niente o forse non lo so usare
figurarsi se sapevo dare un buon consiglio :(. come non detto
comunque credo che sia un limite, o ridimensioni tutto o niente
Per utilizzare "aggiusta" (che puoi velocemente richiamare con Ctrl+H) devi prima tracciare un perimetro che includerà la parte da stringere/allungare ,con lo strumento "area di selezione"
Errato
Questo con il comando aggiusta Ctrl+H http://www.screencast.com/users/markito/folders/Jing/media/5faf80e2-aa7f-4dd0-ae4a-d81b4536d864
Quando uno si impegna è sempre una buona cosa .......e poi,il consiglio era giusto :D
Errato, perchè con aggiusta non proporziona tutte le misure come con ridimensiona esempio nell' immagine, con rdiimensiona ha lasciato i quadrati e i rettangoli solo che non mi serviva ridimensionarlo in altezza, con aggiusta invece ha aggiustato la larghezza ma devo adesso ripropozionarla
ancora....... dal pannello alto 240x100 vorrei un pannello 210x80 come faccio con ridimensiona?
grazie Markini per l'incoraggiamento :ok:
Vabbè,con ridimensiona,ho tutto ho niente ma utilizzando aggiusta a detra,a sinistra,sotto e sopra... :D ..mi sa che fai prima a rifartela questa porta
Markini, adesso mi allargo un po' :bigrin:...con una domanda.
una soluzione, ovviamente per i più esperti, potrebbe essere quella di salvare la porta di Isabella come oggetto e poi renderla parametrica lavorandoci su con il gdl?
se si, il gioco varrebbe la candela?
infatti con aggiusta a destra sinistra metà sotto sopra l'ho completata, ma forse come oggetto sarebbe più semplice, ma iutatemi con l'altro post perchè non riesco a salvarla come pannello, perchè avevo pensato che cambiando le misure di preferenze lo avrebbe fatto automaticamente
Per le mie poche conoscenze sul gdl,non lo farei;mi sembra mooooooooolto piu veloce e semplice editare e salvare come componente personale la mia porta.Certamente,un'oggetto pannello porta con le sue belle aperture tutte parametriche sarebbe una bella cosa ma.....sino alla necessità di una porta completamente diversa :D
si infatti come componente personale
