ArchiCAD => Topic aperto da: s.s.7 - 06 Febbraio 2011, 18:23
SALVE VORREI SAPERE SE E' POSSIBILE IMPORTARE OGGETTI IN FORMATO AUTOCAD DWG VERSIONE 2007 IN ArchiCAD 13 E POTERLI UTIZZARE COME OGGETTI .
HO GIA' PROVATO AD UTILIZZARE IL TUTORIAL MA CON SCARSI RISULTATI . :what:
GRAZIE A TUTTI
allego file dwg
Si, è possibile. :D
Non appena riuscirò a completarlo, il tutorial verrà aggiornato per aggiungere la soluzione di alcuni casi particolari.
Nel frattempo, se spieghi meglio dove incontri difficoltà, posso provare a darti una mano.
immetto l'oggetto ,a volte me lo riporta solo come diegno piano e altre volte non importa nulla ,è un semplice blocco unico ,un'unico solido ,devo utilizzare un layer particolare o delle impostazioni particolari prima di salvaro su autocad ?devo salvarlo in wirwframe 3d ?
Il problema risiede proprio nel "solido".
Trovi subito una possibile soluzione qui (http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=17028.20) ma ti consiglio di leggere l'intero "topic". :D
guardi ho allegato il file ,se puo' cortesemente dargli un'occhiata gliene sarei molto grato .grazie
Come importare oggetti AutoCAD 3D (.dwg) in ArchiCAD e salvarli come oggetti .gsm:
1. File -> Library and Objects -> Open Object
2. Trovate il vostro file AutoCAD 3D (.dwg)
3. Scegliere il traduttore giusto (deve avere attivata l'opzione ... Save AutoCAD blocks As Binary 3d)
4. Clic su OK
5. Adesso si apre la finestra GDL .... Controllate le misure dell' oggetto, dopo clic su X, per chiudere la finestra e scegliete SAVE
6. Adesso si apre la finestra SAVE LIBRARY PART.... Scrivete il nome del nuovo oggetto .gsm, scegliete la cartella dove salvarlo (o Embeded Library o Browse...per la cartella ), Type = ArchiCAD Object> Options... sceglietele entrambi
7. Clic su OK
8. Clic su SAVE
E consigliabile prima aprire l'oggetto AutoCAD 3D (.dwg) in AutoCAD o in qualche suo clone gratuito (Dassault DraftSight, IMSI Double CAD XT) e controllare i settaggi per le unita di misura (commando UNITS), trasferire tutti gli elementi sul Layer 0, fare pulizia (commando PURGE) di tutti gli elementi non indispensabili, e usare SAVE AS (.dwg) per non rovinare l'originale.
ATTENZIONE: se l'oggetto AutoCAD 3D (.dwg) contiene elementi PROXY ENTITY, SAVE LIBRARY PART in ArchiCAD NON FUNZIONA!!!.......prima dovete in AutoCAD eliminare questi elementi PROXY ENTITY!
Allego anche il file .gsm
sono riuscito ad importarlo ora ,ma mi rimane a fil di ferro
O aperto "balcone_copia.dwg" in Dassault DraftSight, pero ci sono soltanto LINEE 3D!!. Questo NON E´ un oggetto 3D!!
Devi usare o 3D SURFACE o SOLIDS.
scusami ho sbagliato file ,allego nuovo file
ecco l' oggetto in questione
sei un grande :) ci sono riuscito :) grazie mille :bowing: :party:
GRAZIE MILLE A TUTTI ,SIETE DEGLI OTTIMI PROFESSIONISTI . :bowing:
Tutorial dettagliato in italiano con tanto di immagini e spiegazioni passo passo: Trasformare un file DWG 3D in oggetto di libreria per ArchiCAD (http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=157%3Atrasformare-un-file-dwg-3d-in-oggetto-di-libreria-per-ArchiCAD&catid=59%3Aarchicad&lang=it). ;)
Molte volte i problemi non sono legati all'importazione in ArchiCAD, ma al disegno originale.
..... ben detto jonathan ... e riordatevi sempre che per quanto dicano quelli dell'autodesk ... i formati di esportazione in 3D dwg e dxf, non sono esenti da imperfezioni ed anomalie ... sono anni che l'autodesk cerca di imporre questi formati alla comunità tridimensionale mondiale :laughing: ... ma non c'è mai riuscita ci sarà un motivo no??!!! .. tantè che da qualche anno stanno lavorando su un altro formato di interscambio chiamato fbx, che qualche risultato decente lo sta dando. L'interscambio migliore tra tutti i cad e modellatori esistenti sul globo terrestre resta sempre quello fatto con i formati 3ds e obj. ;-)
Grazie! ;-) :bowing:
Per la verità il dwg non è un formato di interscambio, ma il formato proprietario di AutoCAD, che Autodesk fa di tutto per proteggere, ad esempio sfornando nuove versioni ogni 2/3 aggiornamenti di AutoCAD... :D
Del resto, lo stesso 3DS era il formato originario di 3D Studio (programma prodotto sempre da Autodesk), poi abbandonato in favore di un più potente ma anche più "controllabile" MAX. ;)
Quanto ai problemi citati, più che al formato facevo riferimento al disegno originale, spesso mal realizzato in AutoCAD, che ci si aspetta che ArchiCAD, chissà perché, possa magicamente sistemare. :D
Per la verità il dwg non è un formato di interscambio, ma il formato proprietario di AutoCAD, che Autodesk fa di tutto per proteggere, ad esempio sfornando nuove versioni ogni 2/3 aggiornamenti di AutoCAD... sorriso
Del resto, lo stesso 3DS era il formato originario di 3D Studio (programma prodotto sempre da Autodesk), poi abbandonato in favore di un più potente ma anche più "controllabile" MAX. wink
... ma dai ... non lo sapevo. :laughing:
... ma il fatto stesso che dalla versione 2008 il formato 3ds è stato eliminato dall'esportazione di autocad come lo interpreti ... io lo interpreto (e non solo io) come il voler imporre il dwg come formato di interscambio con altri software 3D!! mi sembra ovvio :D
P.S.: nulla contro autocad jonathan ... io ci lavoro da alcuni decenni, e ne so i pregi e i difetti ... ma questa cosa dell'esportazione mi sa di arroganza e presunzione da parte di autodesk. :ok:
eheh ;) C'è sempre da imparare :laughing:
Come il tentativo della casa leader sul mercato di imporre il proprio standard. Ma non è detto che ci riesca! ;)
Per l'AutoCAD 2008 c'era ancora un aggiornamento da installare, il famoso 3DSOUT, per ripristinare il comando. Per la 2011 finora nulla... :?
e che differenza c'è fra linee 3d e solids?
come faccio a capire se un disegno in 3d di autocad è fatto con linee 3d o con solids?
[/quote]
1. Devi aprirlo in AutoCAD (o in free DraftSight, DoubleCAD XT) e mostrarlo nel 3D, modo SHADED, e vedrai la differenza.
2. Scegli un elemento e nella finestra Properties vedrai i suoi atributi.
4. Clic su OK
7. Clic su OK
8. Clic su SAVE
e' una procedura che va bene anche con archicad 10?
e' una procedura che va bene anche con ArchiCAD 10?
Se leggi con attenzione il tutorial Trasformare un file DWG 3D in oggetto di libreria per ArchiCAD (http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=157%3Atrasformare-un-file-dwg-3d-in-oggetto-di-libreria-per-ArchiCAD&catid=59%3Aarchicad&lang=it), con tanto di immagini e spiegazioni passo-passo, scoprirai che l'importazione di dwg tridimensionali è possibile soltanto dalla versione 12 di Archicad.
Se leggi con attenzione il tutorial Trasformare un file DWG 3D in oggetto di libreria per ArchiCAD (http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=157%3Atrasformare-un-file-dwg-3d-in-oggetto-di-libreria-per-ArchiCAD&catid=59%3Aarchicad&lang=it), con tanto di immagini e spiegazioni passo-passo, scoprirai che l'importazione di dwg tridimensionali è possibile soltanto dalla versione 12 di ArchiCAD.
quindi il fatto che quando lo passo su archicad non riesco a modificare il colore o a vederlo nel render è proprio perchè ho archicad 10?
quindi il fatto che quando lo passo su ArchiCAD non riesco a modificare il colore o a vederlo nel render è proprio perchè ho ArchiCAD 10?
e come si fa a rispondere? la domanda non è chiara. sei riuscito ad importare l'oggetto? e come, se hai ArchiCAD 10?
che problemi ti da? magari una immagine può essere più eloquente di 1000 parole! ;)
Buongiorno, io ho autocad 2013 e archicad 15 entrambi per Mac. Ho provato a seguire il tutorial, ma non c'è stato verso di far importare ad archicad il mio oggetto.
La schermata in archicad è quella che ho allegato dove l'anteprima del mio oggetto è bianca e non si possono modificare le sue dimensioni.
Ho allegato anche il file dwg salvato in 2007 che uso per importare l'oggetto in archicad.
Grazie infinite.
Hai già provato a dare un'occhiata a questo post: Trasformare un file DWG 3D in oggetto di libreria per ArchiCAD (http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=17369.msg115702#msg115702)?
Salve, ho una difficoltà a convertire un oggetto autocad 3d piuttosto semplice, ho seguito i passaggi, compreso disattivazione dei proxi, ma nulla. Chi mi può aiutare?
Ps ho Archicad12.
Grazie mille
[ho provato ma mi uccede che le prime 2 linee del testo (dimenioni) non risultano attive
Ciao Santo e benvenuto nel forum :ok:
Se ti è possibile evita di inserire la stessa domanda in più post. Grazie ;)
E' probabile ci sia qualche problema in fase di realizzazione/assegnazione layer,materiali, penne alla tua boiserie.....prova a verificarlo, eventualmente correggilo e poi esporta.
Ho provato ad importarlo in archicad 12 e mi informa che non c'è nessun modello 3d; stessa cosa anche con Sketchup
Quando ho scritto quel tutorial (http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=17369.msg115702#msg115702) (che, per inciso, fino a quando su archiradar era indicato anche il numero di visite alle pagine, era il tutorial più visto in assoluto) avrei dovuto invece pensare di metter su un "servizio di conversione" a pagamento... :rofl:
In realtà, sommo Tutor Markini nonché illustre Moderatore, il file in questione contiene un oggetto "solido" tridimensionale. Tralasciando il fatto che, per la sua semplicità, possa essere realizzato in ArchiCAD in pochissimo tempo, come "solido" tridimensionale può essere importato in ArchiCAD a patto di attivare l'"opzione segreta" :D di cui si è tanto parlato in altri "post" simili a questo... e che avrei dovuto aggiungere al tutorial come aggiornamento.
Non essendomi valso il famoso tutorial altro riconoscimento, chissà che non faccia in tempo a mettere in piedi adesso il "servizio di conversione"! :rofl:
Ah, prima che me ne dimentichi... dell'"opzione segreta" se n'è parlato, ad esempio, in questo post http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=21424.msg141878#msg141878 (http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=21424.msg141878#msg141878)...
...a patto di attivare l'"opzione segreta...
L'opzione segreta è attiva nel mio archicad da tempi inenarrabili (molto prima del tuo eccellente tutorial). :si: ;) :D
Se ho scritto quelle frasi è perche importo giornalmente svariati elementi dwg (prima immagine) e non riscontro problemi. Solo con la boiserie di santo(subito) mi si innesca il problema (seconda immagine)
L'opzione segreta è attiva nel mio ArchiCAD da tempi inenarrabili (molto prima del tuo eccellente tutorial). :si: ;) :D
Non ne dubitavo! ;)
Sarà l'ArchiCAD 12?
Caspita! ho sollevato un vespaio!
ci sono riuscito, semplicemente attivando "l'opzione segreta" indicata dal Forum. Vi ringrazio infinitamente, e posterò qualche risultato!
grazie ancora!
Nessun vespaio, Santo! :D
E' semplicemente che, superata l'emergenza, è facile dimenticarsi dell'aiuto ricevuto... e che magari qualcuno ha dedicato un po' del suo tempo per darti una mano. ;)
Magari puoi pubblicare il risultato e come sei riuscito ad ottenerlo, a beneficio dei posteri.
Ora il problema é solo mio: verificheró se dipende dal profilo dell'ambiente di lavoro....
Ringrazio il forum e pubblico l'elemento di libreria...
ho semplicemente attivato l'"opzione segreta" indicata dal forum, pubblico anche un immagine.
A presto!
Ottimo, Santo! :ok:
Finora 4 "post", in crescendo! :D
Per rimanere in tema di conversione file dwg vorrei porre al forum due quesiti:
- perché utilizzando i due comandi “importa blocchi da dxf/dwg” e “apri oggetto” si ottengono risultati diversi?
- Quando utilizzare uno o l’atro comando?
Quale versione di ArchiCAD utilizzi, Luc_Roma?
Scusatemi, uso AC16 e AC17
Il comando in questione (che non avevo mai preso in considerazione finora) consente di importare in maniera veloce e spartana tutti i "blocchi" presenti in un disegno AutoCAD trasformandoli in elementi della libreria incorporata di ArchiCAD.
Poiché l'operazione è completamente automatica, non c'è alcun tipo di controllo salvo la possibilità di "riaprire" poi gli oggetti di libreria per modificarli.
