ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: Jonathan - 07 Febbraio 2011, 10:57
Titolo: Curtain wall a cupola
Inserito da: Jonathan - 07 Febbraio 2011, 10:57
Devo realizzare una cupola di copertura traslucida forata al centro e con lo strumento falda è abbastanza facile disegnarla.
Purtroppo, però, assegnado ai vari elementi un unico materiale come il vetro non si possono "simulare" i montanti e le traverse. :(
Lo strumento curtain wall prevede la possibilità di disegnare una volta, ma non una cupola.
Idee e suggerimenti?
Ps: o mitico moderatore, invoco la tua sapienza!
Titolo: Re: Curtain wall a cupola
Inserito da: lucio vero - 07 Febbraio 2011, 12:13
... una curiosità ... ma l'andamendo deve essere curvo ... o ti basta anche a tre inclinazioni verso l'alto????  :D
Inserito da: antonibon - 07 Febbraio 2011, 12:37
Hai provato a dare un'occhiata ad ArchiGlazing?
Inserito da: Jonathan - 07 Febbraio 2011, 13:18
Nel frattempo ci sono riuscito!  :volo: :salto: :dancing:
Appena recupero un po' di tempo, pubblico anche la strada seguita.
Post scriptum:
Citazione da: lucio vero - 07 Febbraio 2011, 12:13
Bastava una sola inclinazione perché mi interessava una sola corona circolare.
L'immagine pubblicata faceva riferimento ad una cupola completa per fare un discorso più generale.
Citazione da: antonibon - 07 Febbraio 2011, 12:37
Buona idea, ma alla fine ci sono riuscito senza utilizzare alcun plug-in!
Inserito da: ZioBob - 08 Febbraio 2011, 21:24
Non è difficile, con un po' di pazienza, creare "a mano" uno spicchio da ripetere con l'opzione "ruota" del comando Moltiplica. Bastano alcune falde a forma di trapezio (l'inclinazione deve essere calcolata a parte, o regolata in sezione), una trave orizzontale alla connessione tra le falde, e una trave inclinata su uno dei lati (es. a sinistra).
Inserito da: Jonathan - 09 Febbraio 2011, 08:33
E' proprio quello che ho fatto! :clap:
In effetti si tratta di ragionare come per la costruzione della cupola con le falde, ma di fare tutto il procedimento manualmente.
Il curtain wall è davvero uno strumento potentissimo, probabilmente la più grande innovazione di ArchiCAD negli ultimi anni.
Per questo la scelta di non inserire la cupola tra i metodi di costruzione, oppure la possibilità di inclinare i curtain wall curvi, sembra una scelta commerciale più che tecnica... :down:
Chissà, magari in ArchiCAD 15... :D
Inserito da: ZioBob - 09 Febbraio 2011, 11:56
Non è così semplice. Bisognerebbe trovare modi differenti per impostare la griglia, che non avrebbe un passo "a rettangoli" ma "a trapezi"
Oltre alla difficoltà di dover gestire una doppia curvatura (in X e in Y) per le cupole.
Inserito da: Jonathan - 09 Febbraio 2011, 12:09
Delle impostazioni simili ai settaggi cupola dello strumento falde potrebbero andare benissimo per definire le dimensioni.
Le griglie potrebbero rimanere rettangolari, mentre i profili potrebbero adattarsi automaticamente a seconda del numero degli "spicchi".
Inserito da: ZioBob - 09 Febbraio 2011, 12:31
la griglia non è rettangolare nel senso che la larghezza cambia in ogni punto, dalla base alla sommità della cupola. Con le impostazioni attuali occorre definire la larghezza dei rettangoli della griglia.
Citazione da: Jonathan - 09 Febbraio 2011, 12:09
Infatti è quello intendevo. Diventerebbe (o diventerà) comunque un altro strumento, aggiuntivo, piuttosto che un'evoluzione del Curtain Wall attuale.
Per questo non credo che quello che abbiamo sia una versione "strategicamente" ridotta.
Inserito da: Jonathan - 09 Febbraio 2011, 15:33
E' vero, a quel punto non si potrebbe più parlare di una griglia ma di tante griglie, almeno una per ciascuna "corona", in cui è divisa la cupola.
Già adesso è possibile disegnare velocemente una volta con il curtain wall. Le similitudini con lo strumento falda sono tantissime, perciò al di là delle scelte "strategiche" penso che potremo aspettarci un'evoluzione positiva! :ok:
