ArchiCAD => Topic aperto da: mc2li - 15 Febbraio 2011, 00:02
buona sera, a tutti, sono un nuovo utente di questo forum ed anche un novellino di archicad. ho problemi con il pannello personalizzato del curtain wall, che ho creato come viene detto nella guida in linea, ma non riesco poi a caricarlo quando sono nel pannello di settaggio del curtain wall, una volta che cerco di crearne uno nuovo. mi potete dare una mano?
mi ha fatto salvare il pannello personalizzato nella libreria incorporata, ma poi non riesco a trovarlo!!!!!!!!
grazie in anticipo
Buondì! :D
Per poter cambiare il pannello devi modificare il curtain wall con l'opzione "Edita in 3D".
grazie Jonathan, per la tua risposta, ma neanche ora riesco a risolvere il mio problema.
descrivo ciò che ho fatto e se avrai la voglia di darmi altre indicazioni proverò ancora.
con lo strumento SOLAIO, ho creato un pannello che poi ho modificato a mio piacere.
Sono andato su ARCHIVIO, e sotto LIBRERIA E OGGETTI, ho selezionato SALVA COMPONENTE PERSONALE, per poi
scegliere PANNELLO PERSONALE CURTAIN WALL.
assegnato il nome, una volta che poi riprendendo lo strumento CURTAIN WALL, al momento di definire il pannello (sotto generico), quando scelgo
CARICA ALTRO PANNELLO CURTAIN WALL, li non trova nenanche la libreria in cui mi ha OBBLIGATO a salvare il pannello (LIBRERIA INCORPORATA).
Cosa devo fare a questo punto?
grazie in anticipo Matteo.
Hai provato a salvare il pannello personalizzato in un'altra cartella?
si ho provato a creare anche un'altra cartella, ma non mi consente mai di scegliere al momento di ricaricare il nuovo pannello. boh!!
grazie per la tua pazienza.
Figurati! :ok: Appena ho tempo faccio qualche prova anch'io...
Ovviamente la cartella in cui si trova il nuovo pannello personalizzato deve essere compresa tra quelle elencate nel Gestore della Libreria (menu Archivio > Librerie e Oggetti).
Controlla se è così e vedi se cambia qualcosa.
visto che sai un sacco di cose, ho visto che partecipi a molte discussioni (o topic, come si chiamano insomma). posso chiedere direttamente a te un'altra informazione? come ho gia detto sono un novellino di questo programma, e sto provando molte cose per aver un buon risultato ma soprattuto per poter usare il programma al meglio nel mio lavoro. ho scaricato alcuni file 3d che si trovano nella sezione download di questo forum, dove debbono essere installati per visualizzarli, quindi richiamare l'oggetto correttamente? ad esempio ci sono cancellate e parapetti interessanti da sfruttare. come faccio? grazie.
p.s.
come avrai capito sono un novellino anche per i forum
Apri i settaggi del pannello
come TIPO devi scegliere "Pannello Personale CW 14"
poi, nei parametri, potrai selezionare il tuo elemento alla voce "Nome pannello"
Grazie per la fiducia "a prescindere", come direbbe Totò! :D
Tutti noi siamo stati dei novellini! Per questo qui troverai sicuramente tante persone disponibili... ed anche in gamba!
Per quanto riguarda gli oggetti, sarebbe più giusto che tu aprissi un nuovo "topic" per ogni domanda e, prima ancora, che provassi a fare una ricerca sul forum: sono tanti gli argomenti di cui si è già parlato in passato e sui quali puoi trovare notizie interessanti.
Ad ogni modo, rapidamente, dopo aver scaricato un file dalla sezione "download" devi decomprimerlo in una cartella e poi aggiungere il percorso al Gestore della Libreria. Così lo ritroverai tra gli oggetti della libreria e potrai utilizzarlo in Archicad.
Giusto, zio! :si: Davo per scontato che lo avesse fatto! :D
