ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: pieroz88 - 19 Febbraio 2011, 20:04
Titolo: problema apertura con mesh
Inserito da: pieroz88 - 19 Febbraio 2011, 20:04
ciao a tutti..come si realizza un apertura su una mesh?vi allego un immagine...grazie
Titolo: Re: problema apertura con mesh
Inserito da: markini - 19 Febbraio 2011, 20:44
 :wondering: a prima vista direi sottrazione tra solidi.....
Inserito da: axxas - 19 Febbraio 2011, 21:09
quoto, dal basso della mia ignoranza.
Inserito da: pieroz88 - 20 Febbraio 2011, 10:42
si.ho pensato anche io a quello...ma è l'unica soluzione?
Inserito da: markini - 20 Febbraio 2011, 11:42
In verità,dall'immagine postata,non mi è del tutto chiaro lo sviluppo di quella parete/mesh e,onestamente mi sembra un muro curvo a punta;se fosse cosi,sarebbe più semplice crearlo con un muro (per l'appunto) da tagliare con le falde al quale,successivamente,si potra applicare una qualsiasi apertura standard.
edit:
Inserito da: pieroz88 - 20 Febbraio 2011, 13:48
ok provo ma come faccio?realizzo la falda e poi uso il comando taglia?
Inserito da: markini - 20 Febbraio 2011, 17:02
Si  :si: e,successivamente,cancelli le falde
Inserito da: pieroz88 - 21 Febbraio 2011, 19:06
ok ci sono riuscito...ma se elimino le falde dopo aver fatto estrusione superiore mi ritorna il muro intero...
Inserito da: davidep - 21 Febbraio 2011, 19:17
non devi fare una operazione tra elementi solidi (o operazione booleana per dirla in "volgare") ma devi semplicemente tagliare il muro con le falde !
clik con il tasto destro sul muro e fai taglia con falda e solo dopo puoi cancellare le falde
Inserito da: pieroz88 - 21 Febbraio 2011, 19:33
 :ok: grazie
