ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: ciok - 24 Febbraio 2011, 19:10
Titolo: problema trave curva
Inserito da: ciok - 24 Febbraio 2011, 19:10
ciao ragazzi allora dovrei creare una trave in legno a semicerchio solo che usando il comando crea trave non me la fa proprio tonda anche se in realtà la linea da me tracciata e perfettamente a semicerchio....ho provato anche con profili complessi ma niente come posso fare???????grazie mille per l'aiuto :)
Titolo: Re: problema trave curva
Inserito da: markini - 24 Febbraio 2011, 20:16
Magari,quando si ha un problema,una descrizione un pò più dettagliata,sarebbe meglio!  :si:
Se parli di frammentazione,in trussmaker,devi aumentare la risoluzione degli archi negli attributi (vedi immagine)
Per il profilo complesso,probabilmente dipende dal settaggio della bacchetta magica....??
Inserito da: ZioBob - 24 Febbraio 2011, 20:30
Se il problema sono gli estremi, non ortogonali, prova ad aggiungere due segmenti di linea tangenti agli estremi dell'arco. Basta 1mm.
Inserito da: ciok - 25 Febbraio 2011, 18:20
ah ok ok fatto fatto strano ieri avevo aumentato quel setaggio ma non mi aveva risolto il problema...kmq per markini....cioè?ora ho il problema degli estremi ma non ho capito cosa devo fare
Inserito da: ciok - 25 Febbraio 2011, 18:36
ah ragazzi un altra cosa come faccio a fare un curtain wall su queste avente forma come queste travi che vi posto?
Inserito da: markini - 25 Febbraio 2011, 20:14
cioè che cosa?
 :what:  kilometri quadrati? :confussed:  :D
Inserito da: ciok - 26 Febbraio 2011, 00:32
no no intendevo comunque ;) me la sono fallita abbreviandolo invece di scriverlo normale....vabbè comunque non ho capito che intendevi dire
Inserito da: ZioBob - 26 Febbraio 2011, 09:56
Scusa, ma le travi
di cui parli nel primo post sono quelle che si vedono nell'immagine?
 Con che comando le hai realizzate?
E che prova hai fatto con i profili complessi, che non ha funzionato?
Inserito da: ciok - 26 Febbraio 2011, 11:38
no no le ho realizzate con crea trave e dicevo che l'altra volta aumentando la risoluzione non mi aveva dato lo stesso risultato dell'immagine postata,invece ieri aumentando la risoluzione mi ha risolto il problema....comunque :) come posso fare con lo strumento curtain wall una vetrata con la stessa forma delle travi? grazie mille :)
Inserito da: markini - 26 Febbraio 2011, 11:53
Devi creare la copertura delle travi?Fai una sezione ed inserisci da li il Curtain Wall,seguendo,agevolmente,l'andamento della curva delle tue travi.
EDIT:inserito immagini
Inserito da: ciok - 26 Febbraio 2011, 12:13
grazie mille :)....ascolta ci sarebbe un altro problema...quello delle travi in legno che l'estremo della base di sotto deve essere parallelo al terreno....come posso farlo o eventualmente aggiustarlo?grazie
Inserito da: markini - 26 Febbraio 2011, 12:59
Se non vuoi rifarle,puoi tagliarle con la sottrazione tra solidi come nell'immagine(booleane) ma,per fare un lavoro migliore,ti suggerisco di realizzarle con i profili complessi.
Un'altro modo,per creare le tue travi, è quello di utilizzare la falda a botte  ;-)
Inserito da: ciok - 26 Febbraio 2011, 13:17
ma dai profili complessi non posso modificare la trave già fatta da me?non me lo fa fare mi fa solo creare elementi nuovi
Inserito da: markini - 26 Febbraio 2011, 13:24
SIIIII
In due secondi ti rifai le tue travi!!!!!
..se conosci il linguaggio GDL,forse...
Per il difetto del CurtainWall,facci vedere le impostazioni dello schema
Inserito da: ciok - 27 Febbraio 2011, 00:01
scusami tanto markini ma come faccio a utilizzare profili complessi per modellare la trave?...uff non riesco a modellarla scusa di nuovo lo stress
Inserito da: ZioBob - 27 Febbraio 2011, 10:01
Qualche lettura propedeutica (basta fare clic su "Ricerca", in alto, e cercare "Trave profilo complesso")
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=16518.msg110570;topicseen#msg110570
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=18269.msg119964;topicseen#msg119964
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11468.msg76363;topicseen#msg76363
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=14475.msg96249;topicseen#msg96249
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=12668.msg85493;topicseen#msg85493
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11872.msg79050;topicseen#msg79050
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9990.msg67043;topicseen#msg67043
L'unica accortezza è che in questo caso devi creare il profilo LATERALE (prospetto) della trave, non la sezione rettangolare del suo sviluppo. Cioè proprio la faccia arcuata.
Inserito da: ciok - 27 Febbraio 2011, 12:27
markini me ne scuserai tanto ma ti giuro non ne ho tolto piede....allora io faccio così:
1.seleziono la trave da me creata con crea trave
2.apro profili complessi gestore profilo,personale,nuovo,usa con trave
3.disegno la forma curva applico il retino e la salvo con nome
4.chiudo profili complessi però poi non so cos'altro devo fare  :what:
Inserito da: markini - 27 Febbraio 2011, 17:35
..visto che,sembra, ti piaccia poco leggere (le risposte sono nei post linkati dallo ZioB),ti allego un'immagine;dopo aver creato con un retino il tuo profilo........ :D
Scherzi a parte,guarda anche nella guida di ArchiCAD.E' chiarissima  :ok:
