L'angolo del Professionista => Topic aperto da: Sonny Crockett - 05 Marzo 2011, 09:42
Buongiorno a tutti, sono alle prese con il mio primo computo con primus..
prima usavo str e quindi su alcune cose non mi trovo..
per esempio io solitamente inserivo le misure sotto il rigo descrizione e nella colonna successiva mi dava il risultato quantità.
ho sempre trovato comodo scrivere e stampare l'intera espressione numerica al fine di poter controllare meglio il tutto.
ora con primus non riesco a farlo.. ci sono colonne part.ugauli/lunghezza/larghezza... e io con questo sistema non mi ci trovo.
ho visto che è possibile usare anche una sola colonna e inserire li tutti i dati.. però non mi fa vedere l'intera espressione ma solo il risultato..
non so se mi sono spiegato bene...
secondo voi si può fare qualcosa?
Teoricamente in fase di rappresentazione di un libretto delle misure è il sistema più corretto...... peraltro utilizzato anche nelle varie versioni di STR.......
in fase di stampa viene stampata anche la formula inserita......
Per poterla vedere devi posizionarti sulla casella della formula e premere invio tenendo premuto il tasto CRTL......
Ok Grazie, risolto! ho smanettato un po' nelle impostazioni e ci sono riuscito!
grazie ;)
grazie ;)
Puoi dire come hai risolto ?? Anche io ho lo stesso problema.
Allora.. devi impostare il tutto dalla "gestione stampe".
GENERALI
Testata:
scegli l'opzione: stampa Formule Complete
poi in VARIE/FIRME:
Colonne:
togli lo spunto a Parti uguali, lunghezza, larghezza, altezza peso.
Se non ho dimenticato nulla, avrai la formula completa nella stessa colonna della descrizione (riga sottostante)
Grazie !!
