ArchiCAD => Topic aperto da: silvgarota - 09 Marzo 2011, 23:06
Ciao a tutti, vorrei chiedervi un aiuto con una scala. Dovrei inserire in archicad (14) una scala che mi è stata data come dwg. Seguendo il tutorial per importare un disegno 3d come oggetto archicad ho provato ad aprire questa scala come oggetto ma il problema è che non mi riconosce gli elementi 3d di autocad, vale a dire che mi ritrovo una linea . la scala in questione ( come da immagine) è stata fatta in autocad con elementi solidi, gradini e ringhiera in layer separati. Mi chiedo dove sto sbagliando :nailbiting:, avevo gia utilizzato questo metodo con altri oggetti provenienti da autocad senza problemi. Il fatto è che come si vede nell'immagine allegata non posso fare questa scala con il comando scala di archicad, per via dell'angolatura strana che ha; stairmaker non ce l'ho e non lo so usare comunque, perciò avevo optato per farlo diventare oggetto della libreria.
Vi ringrazio per l'aiuto
Hai già consultato il tutorial sull'importazione? Ed hai fatto una ricerca sul forum?
Ci sono messaggi interessanti, in proposito... :D
ciao, grazie, come sempre velocissimi. In effetti mi stavo rispondendo perché avevo trovato la risposta, ed è questa nel caso possa servire a qualcun altro.
" piccolo accorgimento se non funziona il solido, cioe se non viene riconosciuto
Senza dover fare nulla nei DWG così prodotti, seguire la seguente procedura:
Nei Settaggi del Traduttore utilizzato ( archivio - gestione file), accedere a: Funzioni Personali / Apri Extra.
a destra compare la lista delle funzioni personali (potrebbe essere necessario usare il pulsante Ricarica Funzioni)
Aprire la voce "3D Solido" e vistare il check-box "Converti in oggetti GDL"."
ho fatto cosi e adesso funziona.
Infatti, bastava una ricerca sul forum. :ok:
Ad ogni modo, prima o poi, riuscirò a sistemare il tutorial! :bigrin:
