ArchiCAD => Topic aperto da: alessandrocarta - 10 Febbraio 2006, 18:47
Ciao, non mi ricordo più in quali opzioni si trova il "timbro furbo". Esattamente com'è che funziona? Grazie Alessandro
In ArchiCAD 9: Opzioni/Settaggi Attributo/Categorie Zone..
Ok grazie. Il problema è che io conosco il classico timbro zona, cioè seleziono il perimetro dell'area e poi timbro. Con questo, invece, so che fornisce informazioni anche sulla superficie finestrata. Come faccio?
SUI SETTAGGI DELLO STRUMENTO ZONA (DOPO AVER IMPOSTATO IL TIMBRO FURMO COME HA INDICATO ROBS) PUOI GESTIRE QUELLO CHE VUOI O NON VUOI CHE IL TIMBRO RILEVI DELLA ZONA SELEZIONATA (TRA CUI ANCHE LA SUPERFICIE FINESTRATA)
BYE BY WF
Ma questo timbro furbo cos'è un'impostazione? cioè trovo scritto nella schermata di archicad "timbro furbo"? Grazie ancora ragazzi!
in un certo senso si, si può definire un'impostazione dello strumento zona, che gode di molteplici opzioni di configurazione affinchè dia più o meno informazioni sulla zona che vado a definire.
basterebbe provare ad aprire la finestra dal percorso che ti ho indicato e troveresti ciò che ti serve... :wink:
Non prendertela, ma a volte alcune domande potrebbero essere evitate con un pochino di voglia di cercare dentro il programma.
Cmq, seguendo il percorso che ti ho indicato ti si apre la finestra dei settaggi Timbo. Da lì scegli il timbro che vuoi usare (vedi immagine).
Ogni timbro ha le proprie impostazioni fatte da chi l'ha realizzato. Il timbro furbo per me è quello più completo e utile tra tutti.
buon weekend
quindi non è legato al timbro zona della stanza, ma solo della finestra? Quindi per impostarlo devo avere selezionata una finestra?
OK, FINALMENTE HO CAPITO! Scusate ma purtroppo non ho il programma sotto mano e sui vari manuali che ho (di cui anche il vostro) non c'è scritto dove si trova questo timbro furbo che ho tanto sentito nominare! Grazie, precisi come sempre! Buon week-end a tutti
purtroppo, però, non ho nessun parametro all'interno di "timbro furbo", cioè è vuoto come mai? Grazie Alessandro
Ma dov'è che ti appare vuoto? In Categoria Zona oppure nei Settaggi dello Strumento Zona? (vedi immagini allegate).
Perchè nel primo caso è del tutto normale, ma nel secondo decisamente no.
In opzioni - categoria zona. Se seleziono ad esempio "superficie finestrata" sotto mi appaiono i settaggi, mentre selezionando "timbro furbo" sotto non mi appare nulla. Ho provato a lasciarlo selezionato e a timbrare una zona col timbro furbo, ma non mi compare nulla! Chissà come mai....
Ma l'hai guardate le immagini che ti ho allegato?!?
Ti ho già detto che è normale che in Categorie Zona il timbro appaia "vuoto". Poi, nei settaggi del TImbro, devi cliccare nel pannello "Configurazione del Timbro Zona" e spuntare le opzioni che vuoi che appaiano.
Ci fai vedere le immagini del tuo timbro furbo in entrambe le finestre??
Così vediamo di capirci ...
No, non c'è nulla neanche all'interno del comando zona con il "timbro furbo" selezionato precedentemente in opzioni, quindi secondo te? Grazie Alessandro
prova a reinstallare archicad dal cd di installazione
VOGLIAMO LE IMMAGINI! VOGLIAMO LE IMMAGINI! VOGLIAMO LE IMMAGINI! :wink: :wink: :wink:
:?: Sai fare un cattura schermata? :?:
Ciao a tutti ho lo stesso problema per il "timbro furbo"...seguendo le vs. indicazioni, mi sono accorto che tra opzioni dei timbri non esiste proprio..(Archicad 15 Ita)
allego un immagine...
magari dico una banalità, ma c'è la possibilità di caricarlo da esterno? è possibile che qualcuno lo salvi e lo condivida?
eccolo lo allego, spero di non fare torto a nessuno poiché non so da dove derivi e quindi non so se era da domandare il permesso al legittimo proprietario.
In caso mi scuso in anticipo e basta farmelo sapere così lo rimuovo.
Grazie Mille!...veramente utile!
