ArchiCAD => Topic aperto da: peppesh90 - 07 Aprile 2011, 12:50
buon giorno a tutti .... arrivo subito al punto , dovrei realizzare uno scavalco ferroviario. Per quanto riguarda la strada la posso creare utilizzando le mesh ma per lo scavalco avrei bisogno di un aiutino... ho provato a cercare nel sito se c'era qualcosa a riuguardo , ma niente... grazie :D
"dovrei realizzare uno scavalco ferroviario"....La strada passa sopra la ferrovia o viceversa?
Altri 3:
ciao qoki55 e grazie per aver risposto... allora la strada passa sopra e la ferrovia sotto
Allora puoi scegliere tra Bridge1,2,3,4 e 6.
Li trovi su questo sito..... http://www.archibaseplanet.com/gdl?category=2097
stupendo proprio quello che cercavo . . . . scusa mica conosci qualche sito dove posso scaricare i binari e pali elettrici riguardanti la ferrovia ? grazie per il tuo aiuto :D
Sotto la categoria STREET (5) troverai i binari con i pali e una locomotiva. Guarda se ti va bene.
no quello non va bene perchè avrei bisogno della linea a doppio binario :( per quanto riguarda il ponte tutto ok ho trovato quello che mi serve solo che quando lo scarico me lo da in formato 3ds e archicad non lo legge.. avrei bisgno del formato gsm oppure esiste un'altra procedura per far riconoscere il file ad archicad? scusa per le domande ma da poco lo sto utilizzando
In ArchiCAD,Aiuto>Goodies e scarica gli add-on per la tua versione di ArchiCAD (tra i quali il plug per importare/esportare i 3ds)
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=92&id=1306%3Avehicles-veicoli&lang=it
Devi trasformare il 3ds in gsm. In AC14 si trova qui:
il plug si chiama studio 3ds giusto?
Se chiedi a me.....mi sembra tu sia sulla 14,giusto? si si chiama 3D Studio In http://www.graphisoft.com/support/ArchiCAD/downloads/ac14/INT.html
raga ho istallato il plug che mi avete consigliato solo che secondo me avendo archicad 14 pezzotto giustamente il plug non parte... se per piacere qualcuno di buona volontà me lo può trasformare ....
Scusa, ma non l´hai visto "Bridge.gsm" dentro al tuo .zip?
....avendo ArchiCAD 14 pezzotto giustamente il plug non parte...
Pezzotto???? :what: non sò cosa sia ma,comunque,l'Add-ON deve fare il suo lavoro. :si:
vuol dire non originale
Ripeto la mia domanda....Scusa, ma non l´hai visto "Bridge.gsm" dentro al tuo .zip?
:waiting:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=721.msg2883#msg2883
essendo solo un collaboratore di uno studio e quindi i programmi non li acquisto io ed avendo solo 20 anni è anche da poco che utilizzo ArchiCAD, non posso dire se il programma sia pirata o originale... Nel momento in cui non funzionava il plug ho suppusto che fosse pirata però ho provato ad istallarlo su un altro computer ed il plug funziona :ok:
per quanto riguarda i binari e treni , ho scaricato la libreria consigliata da (LUCIO) .. però i file sono in formato tga ed aof , ne archicad ne artlantis riescono a leggerli. come posso fare ? grazie :D
... una volta caricato il file aof in artlantis .. esporta ... ma mi sa che il formato obj e fbx non vengono caricati da archicad ... :wondering:
buon giorno LUCIO. allora ho provato ad aprire il file aof con artlantis pero mi dice file sconosciuto :( forse mi conviene cercare un'altra libreria inerente a treni e ferrovie
... impossibile ... cosa hai caricato in artlantis ... devi aprire il file aof ... e poi registrare con esporta ... come ti ho detto prima ... ma a te quali oggetti servono x l'esattezza?
binari, cavi elettrici, e treno
ok Lucio sono riuscito ad aprire i file con artlantis però adesso non so come trasformarli nel formao giusto per archicad :wondering: consigli?
... menù file ... esporta ... formato obj ... salva ... scaricati il programma blender (modellatore free) ... apri il file e salva in 3ds. Purtroppo è un percorso articolato come vedi ... ma non avendo i files originali in 3ds è l'unico modo x poterli esportare in formato compatibile con archicad.
:ok:
Lucio allora ho scaricato il file .. però ho un problema con artlantis . quando vado a salvare in obj mi esce la schermata "impossibile eseguire registra come archivio"
.... se mi dici qual'è il file dell'archivio ci provo io
allora per quanto riguarda il treno e quello regionale i binari (Scambio1tPnt2_5dLft.aof)
... si hai ragione ... troppi poligoni x artlantis ... guarda l'unica cosa che mi viene in mente ... oltre a quella di utilizzare la libreria direttamente in atl ... è quella di chiedere al buon mario di mettere a disposizione i files 3ds. :|
a parte che non lo conosco e poi non so nemmeno come posso parlare con lui :(
vabbe altrimenti devo vedere se riesco a trovare qualche altro sito... non penso che mario metterà i file 3ds , lo avrebbe già fatto altrimenti, giustamente per farlo chiederà dei saldi per il lavoro che ha fatto... vabbe comunque grazie per il tuo aiuto Lucio :bowing:
... hai dato un'occhiatina qui http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=train&styp=m&btnG=Cerca .. :wondering:
forse qualcosina va pure bene ... comunque qui i file sono skp devo fare lo stesso procedimento di prima? cioè aprire con artlantis salvarlo obj aprire blender e salvare 3ds
qualcosa anche qui http://thefree3dmodels.com/stuff/vehicles/maglev_train/13-1-0-287#axzz1JQ1NJT6e
... se hai sketchup pro puoi salvarli direttamente in 3ds ... cmq sto fatto che archicad non legga i file skp e obj è una rottura.
oggi per portare a termine un semplice lavoro impighi piu tempo a scaricare programmi su programmi che in se per se il lavoro stesso :frusty:... comunque questo programma non c'è lo ... se lo hai tu ti taggo i file e li trasformi ( PER PIACERE )
Scusa Lucio che tu sai con questo mario non si può parlare ?
... ma dovrebbe essere iscritto al forum ... di più non so peppe ... :D
vabbe non mi va di rincorrere q questo adesso già sono indietro con il progetto , adesso scarico sto sketchup pro e ti faccio sape come va :ok:
Lucio il progetto lo finito, adesso mi manca un ultimo passaggio per poi chiuderlo definitivamente... Lo scavalco che sto realizzando , al di sopra di esso ci passa una strada provinciale ... dato che il dislivello da la strada ed il terreno e notevole devo immettere dei gardrail sulle banchine laterali.. Le barriere le ho trovate , però la strada avendo pendenza è difficile mettere le barriere, perchè non riesco a ruotarle nell'asse verticale ... a parte il solito passaggio per ruotare i solidi dall'asse arizzontale a quello verticale , esiste un metodo piu veloce? grazie :D
... cerca sul forum ... tacos aveva linkato un plug x ruotare. :D
ok grazie lucio :ok:
ah volevo sapere come funzionava google earth in archicad... cioè è possibile utilizzare una parte di mappa google earth ed inserire il modello archicad al suo interno?
:bigrin:
ecco il lavoro finale solo che bisognerebbe lavorare ancora sul rendering
