ArchiCAD => Topic aperto da: ciok - 05 Maggio 2011, 17:08
ciao ragazzi sto facendo una palazzina e dovrei inserire degli archi nelle verande perņ sopra e affianco agli archi dovrei inserirci anche delle cornici in granito...come posso creare queste cornici?grazie mille
io, come vedi dall'immagine, mi sono creato le cornici alle finestre con i muri, ad esempio ho usato lo spessore di 2cm. poi con un po' di pazienza li posizioni nel punto giusto.
prova anche a guardare nella libreria oggetti...in Ac 14, libreria di base ----> strutture---->muri extra, puoi trovare qualcosa che magari puņ esserti utile.
no io devo realizzare archi ....quindi non fa....negli oggetti non c e niente di che
...con la finestra jolly??????? :huh:
no no senza finestra una terrazza con archi....capito?
Potresti mettere delle aperture vuote ad arco e crearti le cornici con il profilo complesso http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=16783.msg112480#msg112480
.... me ne viene in mente uno di metodo .... vediamo un po se ti riesce ... :D ... allora finestra fissa in legnoplastica, assegna alla cornice in legno lo stesso spessore della cornice in pietra e alla finestra le misure complessive che ti interessano comprensive della cornice .... duplica il materiale vetro e rinominalo in vetro invisibile x esempio ... vai sul gestore materiale e dai la massima trasparenza ... cambia materiale al vetro della finestra fissa ... e dovresti avere il risultato desiderato ..... alla fine di metodi c'č ne sono tanti x arrivare allo stesso scopo con ArchiCAD. :D
Con ArchiWall, funzione coloritura 3D, si fa in 2secondi.......
http://www.cigraph.it/cigraph/pagetrans.do?action=current_product&prodotti_id=25&lang=it
