ArchiRADAR Forum => Artlantis => Topic aperto da: gianna_75 - 09 Giugno 2011, 15:14
Titolo: mappatura divano
Inserito da: gianna_75 - 09 Giugno 2011, 15:14
ragzzi buon pomeriggio a tutti.......siamo alle solite...ecco i mie limiti.....devo mappare questo divano allego immagine....ma come al solito non riesco a mapparlo nel modo giusto....come posso fare?????uso la mappatura UV, niente, plananre..... niente....come caspaita si fa quando go delle superfici così irregolari????
Titolo: Re: mappatura divano
Inserito da: gianna_75 - 09 Giugno 2011, 15:15
immagine finita...
Inserito da: gianna_75 - 09 Giugno 2011, 15:17
ecco la zona incriminata
Inserito da: lucio vero - 09 Giugno 2011, 15:19
.. anche nei cuscini che fanno da schienale ... devi riassegnare i pezzi con nuovo materiale gianna ... tanti ... quanti sono i cuscini e/o le zone che difettano ...  :D
p.s.: ... questo ti permette eventualmente , di interagire separatamente con i parametri dell'attenuazione.
Inserito da: gianna_75 - 09 Giugno 2011, 15:21
lucio ho capito ma il grosso cusicno....è un materiale unico....nel senso che non ha facce in cui posso riassegnare il materiale......ma scusa la mappatura UV quando la uso???....e quella planare???
Inserito da: lucio vero - 09 Giugno 2011, 15:24
... dovresti usarla proprio qui gianna ... cmq ... se puoi potresti postare l'oggetto + texture che provo anche io .... premetto che questo è al momento attuale uno dei difettucci del beneamato artlantis.
Inserito da: gianna_75 - 09 Giugno 2011, 15:35
ti posto il pezzo di divano...molto volentieri......grazie millllleeeee....
http://ftp.interstudionline.com/xlucio.zip
Inserito da: lucio vero - 09 Giugno 2011, 17:37
... allora gianna ... la geometria del divano .... x essere più chiaro ... il modo in cui sono stati creati i solidi del divano ... è poco accettato da artlantis ... oppure diciamo pure che la mappatura di artlantis dovrebbe essere migliorata ancor di più (ma non è un mistero). Lo shaders è di difficile applicazione ... almeno quello del tessuto fatto da te ... la texture si può plasmare un po meglio ... l'uv in questo modello non è applicabile ... manco lo sferico ... rimane solo l'ortogonale.
Ho provato anche con altre texture simili ... ed è la stessa identica cosa ... ho usato un piccolo trucchetto che a volte riesce a volte no x aggiustare un pochino il modello ... tasto destro sopra il materiale in anteprima .. e unisci vertice ... ma francamente non sono sicuro che sia migliorato di molto. Ti allego un'immaggine renderizzata. Anche io nel wip appartamento moderno ... se guardi bene il divano ... ho trovato difficoltà ... alla fine mi sono accontentato.  ;-)
Inserito da: Aron77 - 09 Giugno 2011, 17:39
volevo dare anch'io un modestissimo contributo....
Ho spostato lo shader cliccando con il mouse sopra il cuscino e lo shader è ruotato di 52 gradi...
Può andare così? :ok: :ok:
Inserito da: lucio vero - 09 Giugno 2011, 17:41
... certo , meglio di prima ...  :ok:
Inserito da: gianna_75 - 09 Giugno 2011, 17:57
ragazzi grazie mille......dell'aiuto.......purtroppo il divano è di minottiiiiiii e tra l'altro è quello che uso di più nei mie render....quindi niente da fare..........
Inserito da: Francesco Ghelfi - 09 Giugno 2011, 18:27
Se pazientate un poco vi sistemo divano e lampada.
F.
Inserito da: gianna_75 - 10 Giugno 2011, 10:27
sulla lampada.....cosa c'è che non va???
Inserito da: Francesco Ghelfi - 10 Giugno 2011, 10:32
la base esadecagonale?
Inserito da: lucio vero - 10 Giugno 2011, 10:56
... grazie francesco ... magari se con modo riesci a dare l'uv ed a esportare in obj .....  :D
Inserito da: Francesco Ghelfi - 10 Giugno 2011, 11:11
Sono in attesa della password dal sito.
Chiaramente se al modello manca la mappatura UV bisogna ricrearla.
Sul sito ho notato che oltre al 3ds si può scaricare anche l' obj, magari fate delle prove in attesa che mi rispondano.
F.
Inserito da: gianna_75 - 13 Giugno 2011, 09:30
penso che il modello che ho scaricato io sia già in .obj......ma come si fa a creare una mappatura UV????è possibile in artlantis...nel libro c'è l'esempio della pianta.....e quello ok...ma per il resto?????ho molti problemi con questa mappatura perchè non so ocme funziona....
Inserito da: Francesco Ghelfi - 13 Giugno 2011, 10:06
Gentilmente potresti postare il modello in obj?
Inserito da: gianna_75 - 13 Giugno 2011, 10:30
eccolo
Inserito da: Francesco Ghelfi - 13 Giugno 2011, 11:49
Sistemato le UV, rattoppato, ora prova a vedere se è ok.
http://www.megaupload.com/?d=MJUS0YGS
Inserito da: gianna_75 - 13 Giugno 2011, 11:56
ma come ci sei riusicto????hai usato 3d studio???
Inserito da: Francesco Ghelfi - 13 Giugno 2011, 11:58
No, sono un ragazzo a MODO
Inserito da: lucio vero - 13 Giugno 2011, 11:59
 :2funny:
Inserito da: gianna_75 - 13 Giugno 2011, 12:12
a ok.....non conosco il programma e ho visto qualcosa qui sul forum.......adesso ci do un'occhiata..ma quindi hai rimodellato il modello????quale magia hai fattoo...????
Inserito da: Francesco Ghelfi - 13 Giugno 2011, 12:51
Semplicemente con 2 clic ho ricreato la mappa UV.
Il tipo di mappatura UV, richiede una "mappa", se questa è errata o viene a mancare, questo tipo di mappatura è inutile.
http://www.youtube.com/watch?v=oQaCJ2b_5eI
Inserito da: gianna_75 - 13 Giugno 2011, 15:54
 :what: :what: :what: :what: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying: :crying:
Inserito da: Francesco Ghelfi - 14 Giugno 2011, 12:16
Questa è la mappa UV del tuo divano. Il concetto è quello di "srotolare" le geometrie.
Prova ad usarla come diffuse, magari inserendo qualche forma colorata qua e la e vedi cosa salta fuori
Inserito da: matrox85 - 17 Giugno 2011, 09:23
ottimo lavoro! ho imparato una cosa in più! volevo chiederti Gianna quale è il sito dove hai scaricato l'oggetto. grazie mille
Inserito da: gianna_75 - 17 Giugno 2011, 09:45
è un divano di minotti...vai sul loro sito
Inserito da: matrox85 - 17 Giugno 2011, 22:57
fantastico grazie mille!!
Inserito da: gianna_75 - 27 Gennaio 2012, 17:04
scusate so che il post è un po vecchio.....ma volevo sapere una cosa....ho installato 3d studio ho mappato il divano con mappatura UV, ma in artlantis non ottengo i risultati richiesti...qualcuno sa drimi se il procediemnto è giusto???
Inserito da: gianna_75 - 27 Gennaio 2012, 17:07
mapaptura UV
Inserito da: gianna_75 - 27 Gennaio 2012, 17:08
esportazione in OBJ
Inserito da: piffero - 27 Gennaio 2012, 17:55
ciao a tutti, sarebbe possibile mettere nella sezione "download" il divano completo x artlantis?
grazie--- :D :bigrin:
Inserito da: gianna_75 - 31 Gennaio 2012, 11:11
ragazzi nessuno riesce a damri una risposta????..sbagli oqualcosa nella mappatura UV fatta in 3d studio??
