ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: cyrus79 - 14 Giugno 2011, 18:16
Titolo: hellp inserimento oggetti perpendicolari su mesh
Inserito da: cyrus79 - 14 Giugno 2011, 18:16
Salve ragazzi,
mi sono creato un terreno con architerra.... su questo terreno devo mettere dei pannelo fotovaltaci, che gia mi sono realizzato e salvato come oggetto, c'è n modo che mi faccia inserire il palo del pannello perpendicolare al terreno?????
Titolo: Re: hellp inserimento oggetti perpendicolari su mesh
Inserito da: cyrus79 - 27 Giugno 2011, 19:08
Salve ragazzi ,
forse non risponde qualcuno xchè sono stato poco chiaro.......vi allego un'immagine di una sezione per farvi capire quello che devo fare.
i Pannelli che vedrete nelle sezione sono stati ruotati manualmente uno per uno.
Esiste un modo che mi faccia inserire i pannelli in questo modo, perpendicolare al terreno, in maniera automatica senza che intervenga io con ROTZ????
Sono disperato aiutatemi!!!!!
grazie grazie grazie
Inserito da: ZioBob - 27 Giugno 2011, 21:44
Citazione da: cyrus79 - 27 Giugno 2011, 19:08
...potevi ingrandire il dettaglio degli oggetti, e allegare un'immagine più piccola e più esplicita.
Non credo che esista un metodo diretto per adagiare oggetti su una Mesh. E forse nemmeno indiretto... ci sarebbe qualche strada percorribile, trasformando la Mesh in Falde (c'è un accessorio apposta). Poi magari occorrerebbe definire il pannello come Lucernario, invece che come Oggetto. Oppure si potrebbe tentare con gli "Accessori Falda", ma non sono cose semplici. In ogni caso credo che gli oggetti si disporrebbero con uno degli assi parallelo alla linea di massima pendenza, ma questo probabilmente non è ciò che vuoi (perchè questa direzione cambia per ogni triangolo della Mesh, quindi gli elementi non sarebbero allineati, e ... ti troveresti di nuovo a doverli ruotare a mano singolarmente)
Bisognerebbe vedere com'è l'oggetto e capire se ne vale la pena.
Inserito da: cyrus79 - 27 Giugno 2011, 22:35
Grazie per la risposta ma non capisco come posso rendere il mio oggetto come un lucernario?????
per la trasformazione della mesh in falda tutto ok ma il problema è sempre il pannello.......posto l'oggetto nella speranza che qualcuno mi possa dare  una mano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
grazie ancora a te e tutto lo staff di archiradar
Inserito da: ZioBob - 28 Giugno 2011, 09:01
Citazione da: cyrus79 - 27 Giugno 2011, 22:35
Bisogna impostare il sottotipo dell'oggetto: Elemento modello > Apertura > Apertura falda > Lucernario
Però non so se sia il caso, secondo me è necessaria una certa conoscenza del linguaggio GDL per fare in modo che l'oggetto si trovi nel punto desiderato.
Vedo che l'hai costruito con elementi Muro e Solaio,  salvati come oggetto. Il primo "errore" che hai commesso, secondo me, è che avresti dovuto crearlo con la base di uno dei sostegni sull'origine. In questo modo la rotazione avrebbe avuto quel punto come fulcro. Come hai fatto tu, invece, quando lo ruoti si gira attorno ad un punto più distante, e così oltre a ruotarlo devi anche aggiustare la quota.
Inserito da: cyrus79 - 28 Giugno 2011, 09:42
Ciao quindi seleziono tutto e sposto il punto del palo sul pilone sull'origine?????
Inserito da: ZioBob - 28 Giugno 2011, 20:37
Sì, io farei così, ma per creare un nuovo oggetto.
Ma certo dipende... se ne hai già piazzati molti magari non è il caso.
A proposito, ma sei sicuro che debbano essere messi veramente in quel modo, paralleli al terreno, con le "gambe storte", perpendicolari al terreno, e non verticali? mi sempra un'installazione improbabile.
Inserito da: cyrus79 - 28 Giugno 2011, 21:45
sembrava strano anche me........ma se si piazzano con palo verticale a causa delle pendenze si ha un palo da circa 80 cm e l'altro da 2.50m il caso piu estremo!!!!!!
Cqm sto diventando scemo a piazzare tutti sti pannelli!!!!!!
