ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: sn86 - 25 Giugno 2011, 19:18
Titolo: Creare scala
Inserito da: sn86 - 25 Giugno 2011, 19:18
Ciao a tutti.... Ho dato un'occhiata nel forum ma nn sono riuscito a trovare quello che cercavo.... pongo le mie speranze in voi.....!!!!!
Illustro la situazione:::::::: Ho scelto una scala nella libreria di archicad e poi l'ho modificata un pò come volevo che fosse, solo che il destino ha voluto che l'ultima modifica non riuscissi a farla..
In pratica voglio togliere le alzate, nel senso lasciare i gradini ovviamente distanziati ma non voglio che l'alzata si veda..... Come posso fare????  MI sono spiegato??
Ciao a tutti....
Titolo: Re: Creare scala
Inserito da: antonibon - 25 Giugno 2011, 20:42
Tutto dipende dalla tipologia di scala che hai selezionato.......
Inserito da: sn86 - 26 Giugno 2011, 11:56
Si me ne sono accorto purtroppo ho un'altra domanda da fare è possibile realizzare una scala come quella che posto......?
Grazie in anticipo e ciao a tutti........
Inserito da: antonibon - 26 Giugno 2011, 12:08
non mi sembra  che come scala abbia nulla di particolare......
Inserito da: sn86 - 26 Giugno 2011, 12:14
no però come faccio a creare lo spazio sotto per metterci i libri??
Inserito da: antonibon - 26 Giugno 2011, 12:18
Forse, se posti la foto un po' più dettagliata.......
Inserito da: markini - 26 Giugno 2011, 12:21
..con il profilo complesso,fai abbastanza presto a farla  :si:
Inserito da: sn86 - 26 Giugno 2011, 15:35
Grazie a tutti Ciaoooo!!!!!!! :clapclap:
Inserito da: sn86 - 27 Giugno 2011, 18:56
Ciao a tutti avevo sollevato il quesito qualche giorno fa e mi è stato risposto di utilizzare i profili complessi per fare una scala, contento della risposta mi sono attivato ma riscontro una strano problema vi posto il disegno in sezione nell'editor profilo e il risultato che ottengo nel 3d sperando che sia tutto chiaro....
aspetto vostre risposte ciao a tutti......
Inserito da: markini - 27 Giugno 2011, 19:09
Citazione da: sn86 - 27 Giugno 2011, 18:56
.. sperando che sia tutto chiaro....
..fino ad un certo punto  :wondering: ; come si sviluppa,in pianta,la scala?Lineare?ad "elle"? O stai cercando di fargli fare un'angolo più stretto della sua dimensione?
Si interseca con qualche muro/trave (controlla le priorità)?
Inserito da: sn86 - 27 Giugno 2011, 19:14
no è una normalissima scala vuota all'interno per inserire dei libri.... solo che molto probabilmente ho sbagliato ad associarla allo strumento muro::::::
Perchè in realta nn capisco come lavorano i profili complessi quella che io disegno per archicad che sezione è?????
Ciaoooooo^^^ :si:
Inserito da: sn86 - 27 Giugno 2011, 19:16
Scusa mi sono dimenticato di postare l'immagine per farti capire come è la scala..... eccola!!!!!!!!!!!
Inserito da: sn86 - 27 Giugno 2011, 19:18
eccola!!!!
Inserito da: markini - 27 Giugno 2011, 20:01
Si  :D ,avevo capito che la scala era quella dell'altro tuo post (anzi,sarebbe stato più ordinato continuare la stessa tematica sullo stesso post,senza crearne uno nuovo  ;-) )
Citazione da: sn86 - 27 Giugno 2011, 19:14
No;va bene anche associarla al muro.Associarla alla trave può far comodo se si dovesse inclinare un'estrusione.
Basta leggere l'aiuto di ArchiCAD  :D I p.complessi,semplicemente,estrudono una sezione creata con un retino.
Per il tuo difetto,credo che,semplicemente,hai aggiunto erroneamente altri pezzi di scala che,sovrapponendosi,creano quel risultato.Cliccali e cancellali.
Inserito da: markini - 27 Giugno 2011, 20:12
...qualche esempio  :D
Inserito da: sn86 - 27 Giugno 2011, 20:19
cavoli questi li hai fatti disegnando una sezione come la mia  associandoli allo strumento muro???
Inserito da: sn86 - 27 Giugno 2011, 20:34
Ci sono riuscito avevo sicuramente fatto l'errore che mi hai precedentemente detto.....però non capisco perchè mi fa delle parti verticali all'interno che io non ho disegnato nell'editor profilo.....
???????????? posto le immagini per capire...... CIAOOOOO.....
Inserito da: ZioBob - 27 Giugno 2011, 20:47
Sicuramente hai creato più di un profilo, e stai associando quello sbagliato. Non corrisponde nemmeno il numero di scalini, e questa non può essere un'imprecisione del programma...
Prima di chiudere l'editor, ti ricordi di cliccare su "Memorizza profilo"?
Inserito da: sn86 - 27 Giugno 2011, 21:34
Grazie Zio Bob mi ero dimenticato di cambiarlo dal settaggio muro avevo lasciato il vecchio profilo.....
un'altra domanda lo so sono noioso ma mi sono cimentato da poco in archicad e sono desideroso di imparare.....
La domanda è questa.... devo fare un'altra scala questa volta dal comando crea scala da selezione (vi ho postato la selezione)  dopodichè archicad mi crea una scala in base alla selezione fatta...
Ho postato la scala che mi crea archicad solo che io vorrei togliere quello scalino solitario in alto magari alzando le alzate degli altri gradini ma se provo a modificarlo mi dice che non si può ecco in allegato le foto aspetto vostre risposte
CIAOOOOO:::::::::::: :bleh:
Inserito da: sn86 - 28 Giugno 2011, 10:31
Nessuno????
Inserito da: qoki55 - 28 Giugno 2011, 11:49
Perche non scegli la scala giusta tra quelle disponibili?
Inserito da: sn86 - 28 Giugno 2011, 12:04
perchè una volta creata la selezione quando mi si ape la finestra che hai postato nn mi fa scegliere le scale posso cliccare solo su quella in basso tutta deformata...
Come hai fatto per poterle selezionare tutte????
Inserito da: sn86 - 28 Giugno 2011, 12:18
Ho visto grazie tante.....
Ciaoooooooooooo!!!!!!!!!!!!
