Non ho trovato....(forse ho cercato male!!! :oops: :oops: ) nessun argomento riguardante lo sfondo del render..... coma si può fare in studio ad inserire un background in modo da avere alberelli in lontananza o fare un fotoinserimento????
Inoltre se inserisco degli oggetti mediante il comando import in scene... c'è un modo per duplicarli???
Niente background, devi lavorare in una applicazione di fotoritocco e utilizzare il canale alpha per mascherare il progetto, peccato che nella RC5 non funzioni, però se usi un'altra app tipo cinema o simili pui ricavare il canale alpha da li ;)
Per duplicare devi usare il comando clone, l'instance invece non funziona ;)
Grazie beppeg....
velocissimo e puntuale.....
mah... un altra cosa.... dove lo trovo il comando clone???? nn lo vedo mica!!! :!: :!: :!:
Poi.... in ultimo... non hai mai notato difficolta nell'importare + oggetti 3ds in studio....??? a me alcuni nn li importa!!!
Scusa... trovato il comando clone... non avevo aftto tasto dx!!! :oops: :oops: :oops:
