ArchiCAD => Topic aperto da: lore1107 - 16 Settembre 2011, 19:42
Ciao a tutti, premetto che prima di scrivere ho controllato i vecchi post, avendo risposte alla mia domanda solo in parte..
Voglio esportare una sez di archicad come linee per poi editarla successivamente con autocad..fin qui tutto ok, ho settato la sezione come disegno ed ho salvato in dwg.
Il problema nasce quando apro la sez con autocad: il disegno è pesantissimo e non è possibile lavorarci (lo zoom è lento e via discorrendo..). Tale pesantezza non può essere data dal file dato che ho spesso lavorato con file molto più pesanti come ad esempio planimetrie catastali con una miriade di linee.
Ho pensato che sia dovuta invece a qualche impostazione dei retini o delle origini del sistema di riferimento da settare prima di esportare..C'è qualcuno a cui gli sia mai capitato da risolvere un problema del genere?
Grazie a tutti in anticipo.
ps: uso AC12
Ma i retini non saranno mica esplosi, vero?
Facendo un po' di filtratura spegnendo i Layer e controllando il numero di linee ecc. dovresti arrivare a scoprire di chi è la colpa...
