ArchiCAD => Topic aperto da: vigi - 16 Febbraio 2006, 21:51
Scusate se rompo su un argomento che speravo potessi risolvere grazie ai consigli di daniele ma cosi non e' stato.Il mio problema e' quello di convertire un pdf in un dxf o simili in modo da importarlo in archicad.Spero ci siano soluzione e' molto importante vi ringrazio di qualunque aiuto o consiglio: :(
Ciao vigi, forse Wintopo non era quello che cercavi.
Per convertire i PDF in DWG/DXF puoi usare Adobe Illustrator. Naturalmente una volta importato in AC, avrai un disegno esploso.
Altra ipotesi, convertire il PDF in JPG ed importarlo come immagine, per poi ricalcare il tutto.
Ciao.
:D :D :D Sistema molto semplice per importare i pdf..... apri il tuo file pdf, lo zoommi al 200 o 300%, con lo strumento SNAPSHOT (macchina fottografica) selezioni l'area che ti interessa ..... vai su archicad e la incolli.....
