ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: marcomonza - 22 Settembre 2011, 11:21
Titolo: problema AC15 con archisuite
Inserito da: marcomonza - 22 Settembre 2011, 11:21
ciao a tutti, ieri ho aggiornato AC15 come da indicazione di Antonello. ho un problema con l'utilizzo dell'archisuite.
ieri ho aperto il progettino che sto facendo, ho lanciato archisuite e ho scelto il plugin di archistair, per fare 6 banalissimi gradini. una volta caricato il plug ho realizzato la scaletta.
stamattina ho pensato di far delle modifiche alla scala per cui ho riaperto il disegno. ho aperto la palette archisuite e tentato di aprire archistair. tentato perchè appena l'ho scelto dal menù a tendina mi è apparsa immediatamente il menu' (senza caricare) e AC15 si è bloccato. l'ho chiuso col termina programma. ho fatto altre prove ma nulla da fare. ho aperto un file nuovo e fatto "unisci"...ma niente.
ho aperto un file nuovo e attivato la palette archisuite e da lì scelto archistair ma il risultato è sempre lo stesso. si blocca tutto.
però se apro altri plug in di archisuite non ci sono problemi.
ho provato a disinstallare archistair e reinstallarlo ma AC si blocca sempre !!  :frusty:
vabbè per questo progettino ne posso fare a meno, ma per i prossimi ?
Titolo: Re: problema AC15 con archisuite
Inserito da: antonibon - 22 Settembre 2011, 12:18
In questi giorni ho giusto utilizzato parecchie volte ArchiStair.....senza avere alcun problema.....
Non ricordo il sistema operativo che stai utilizzando.......
Prova a cancellare la scala già inserita e riavviare Archicstair..... Poi prova eventualmente da gestore libreria a rimuovere la libreria di ArchiStair..... E poi riavviare ArchiStair.....
Ultimo tentativo....unisci il progettino ad un nuovo file......
Se alla fine non ci riesci prova a sentire l'assistenza tecnica di Cigraph
Inserito da: marcomonza - 22 Settembre 2011, 16:06
hai ragione...non avevo specificato il sistema operativo... :martellata:....io uso windows xp 32 bit.
Antonello santo subito ! Grazie
cancellando la scala, avevo già provveduto, non si è risolto nulla.
ho rimosso la libreria Archistair da gestore libreria e in seguito l'ho riavviato, sembrava funzionare ma poi si è bloccato.
ho aperto un nuovo file e ho provato ad aprire archistair...anche qui sembrava caricare ma ad un certo punto si è bloccato. poi, però, dopo un po' di tempo si è sbloccato e funziona :ok: . a sto punto ho fatto unito il progettino al nuovo file.
