ArchiCAD => Topic aperto da: marcomonza - 13 Ottobre 2011, 11:54
Buongiorno a tutti, sto realizzando un progetto per trasformare un negozio in appartamento.
è una tipica casa di ringhiera della nostra zona.
in pratica al di la delle opere interne, devo trasformare le vetrine e gli ingressi in finestre.
per quanto riguarda i prospetti, secondo voi devo modellare tutta la facciata o posso farne una "liscia" con solo le nuove finestre e poi con un inserimento...ammesso sia capace di farlo..riesco ad ottenere un buon risultato? rilevare la facciata sarebbe un problema grosso perchè non potrei rilevare i balconi e per i fascioni dovrei portare delle scale...insomma sarebbe un problema.
potrei con archifacade a raddrizzare le fotografie, ma come potete vedere dalla foto allegata, la via è stretta e sempre piena di auto e il fabbricato è molto lungo.
avete qualche consiglio da darmi ?
è la prima volta che mi trovo a fare questo tipo di lavoro.
grazie mille in anticipo
Con ArchiFacade qualche cosa riesci fare...... Quantomeno dovresti avere le altezze interpiano.....
In un caso simile ho avuto la fortuna di riuscire a trovare due dirimpettai per fare delle foto in quota ...... Per quanto corretto possa essere un fotoraddrizzamento.....più perpendicolare é il punto di presa rispetto alla facciata meglio é.
Poi tieni presente che la parte in cui intervieni é solo il piano terra....e per gli elaborati grafici da presentare in comune quella é la parte che deve essere assolutamente corretta.
Modella il muro con le aperture (queste le puoi misurare), i fascioni gli fai con l´accessorio muri (semplificato senza le righature,
soltanto con giusta altezza e sporgenza dalla facciata), I balconi sono semplici (usi travi, solai e muri; usi le misure a occhio).
