ArchiRADAR Forum => ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: aryssa - 14 Ottobre 2011, 16:55
Titolo: arredo appartamento
Inserito da: aryssa - 14 Ottobre 2011, 16:55
Nuovo lavoretto, devo postare ancora il  terrazzo e la zona notte .
La  cliente ha gusti più "freschi " rispetto i miei più retrò :bigrin: mi sono adeguata,lo strano soffitto con le forme geometriche ,sarebbe un telo in barrisol semilucido  con delle forme all'interno
Titolo: Re: arredo appartamento
Inserito da: aryssa - 14 Ottobre 2011, 16:58
altre
Inserito da: aryssa - 14 Ottobre 2011, 16:59
altre
Inserito da: krisztina - 14 Ottobre 2011, 17:39
Sono molto belle. :clapclap: :clapclap:
Sì, infatti, il soffitto è molto strano.
Ma davanti alla televisione che materiale hai messo. Sembra il foglio di alluminio della cucina.
Volevo chiederti il divano…. Ma so già che sarà un oggetto a pagamento  :crying:
Inserito da: ta - 14 Ottobre 2011, 17:44
Belle  Ary! Comunque alquanto particolare la cliente eh...  :wondering: La scala è bellissima complimenti!  :clap:
Inserito da: aryssa - 14 Ottobre 2011, 17:45
è un mobile scelto dalla clienti si chiama "riflessi" ed è proprio così.
Il divano è sempre lo stesso a pagamento dell'altro progetto,gli ho solo cambiato il materiale ;-)
Inserito da: aryssa - 14 Ottobre 2011, 17:48
questo è il mobile in questione , difficilissimo riprodurre lo stesso effetto
Inserito da: krisztina - 14 Ottobre 2011, 17:58
Magari sbaglio, ma io abbasserei la brillantezza/riflesso.
Inserito da: aryssa - 14 Ottobre 2011, 18:05
ho provato ma risultava piatto,il  fatto che è una tex e non modellata :(
Inserito da: markini - 14 Ottobre 2011, 18:07
Brava come al solito  :ok:
Per riprodurre i frontali del mobile puoi usare la "superficie specchio d'acqua" (che trovi come accessorio solaio) e salvarla come oggetto ruotato di 90°.
L'effetto lo puoi vedere nel mio vecchio wip http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=19041.0
Inserito da: aryssa - 14 Ottobre 2011, 18:09
maronnnn e tu sei un genio!!!! grazie :bighug:
Inserito da: markini - 14 Ottobre 2011, 18:10
.. genio!!!!
seeeeeeeeeee ...della lampada  :2funny:
Inserito da: aryssa - 14 Ottobre 2011, 18:18
aspetta aspetta...sono andata sul tuo topic che ricordavo....pensavo che c'era la sequenza...ma come accessorio solaio??dove devo andare?scusami :cantakeit:
Inserito da: aryssa - 14 Ottobre 2011, 18:21
asp,forse ho capito,devo applicare lo shader acqua e poi ruotarlo?
Inserito da: markini - 14 Ottobre 2011, 18:24
Si.Lo ruoti con la procedura della vista assonometrica frontale,con azimut a 90° ......e salvi come oggetto
edit:
ops  :oops: ma tu stai parlando di artlantis?Nooooo,mi sono spiegato male....te lo devi creare con archicad:selezioni il solaio (il tuo pannello posto in orizzontale),design>extra design>accessori solaio e richiami lo specchio d'acqua.Lo setti a piacimento,vista assonometrica frontale,azimut 90° e salvi come oggetto.
Inserito da: aryssa - 14 Ottobre 2011, 18:33
ok
Inserito da: aryssa - 14 Ottobre 2011, 18:36
ma poi in artlantis che devo fare? shader d'acqua per le increspature?
Inserito da: markini - 14 Ottobre 2011, 18:41
No,le increspature sono modellate dallo specchio d'acqua;verifica di avergli spuntato l'opzione "superficie animata"
Procedura:
In archicad,ti crei il pannello come descritto prima e lo piazzi nella giusta posizione sul mobile.Successivamente,nella finestra 3d visualizzi solo questi e te li salvi in formato atl.
Apri artlantis ,"Unisci figure giometriche..",richiami il file e te lo trovi piazzato al posto giusto.
Inserito da: lucio vero - 14 Ottobre 2011, 20:03
 :bigrin: ... beh se si parla di shader in effetti è facile confondersi con artlantis ....   :D ... cmq non penso che possa dare lo stesso effetto che vuole arianna ... però provare non nuoce.
Io farei diversamente ... una bella texture sopra lo shader cromo ... bump e trasparenza, et voilà .... ti posto una provaccia con allegata cartolina e texture della superfice inquisita.  ;-)
Inserito da: peppe77 - 14 Ottobre 2011, 20:33
lucio il numero uno...:)....ottimi i render sempre curatissimi arianna...forse l'apertura della camera un pò eccessiva?...capisco il poco spazio...sempre bava...good
Inserito da: aryssa - 14 Ottobre 2011, 21:47
grazie a tutti consigli ottimi,grazie!!!! ;-)
grazie anche a te Peppe ,in effetti gli spazi sono molto angusti
Inserito da: markini - 14 Ottobre 2011, 21:50
Io resto dell'opinione che,se qualcosa e' facilmente modellabile,artlantis mi restituira' un'immagine migliore e,nel caso specifico,per quanto la resa di lucio sia eccellente,delle ante a rilievo saranno piu' reali ;-)
Inserito da: aryssa - 14 Ottobre 2011, 22:00
non conoscevo questa procedura Massi,grazie,sicuramente modellare tutto aiuta tantissimo percheè si riflette tutto nel modo giusto.
Comunque l'effetto su artlantis dato da chi sa farlo è sempre un'ottimo risultato :-)
grazie ad entrambi
Inserito da: aryssa - 15 Ottobre 2011, 09:07
grazie Luciano,ho provato la cartolina, ottimo risultato  ;-) poi la posto insieme a quella di markini per vedere l'effetto, sono curiosa
grazie di nuovo a tutti :bighug:
Inserito da: aryssa - 15 Ottobre 2011, 10:48
ecco perchè non conoscevo questa proprietà di archicad....non ce l'ho :crying:
dove si scarica?
Inserito da: maurizio - 15 Ottobre 2011, 11:16
prova ad utilizzare il profilo standard archicad
Inserito da: aryssa - 15 Ottobre 2011, 11:45
come, all'apertura del file?
Inserito da: albi.83 - 15 Ottobre 2011, 11:58
devi applicarla sul solaio e non sul muro e poi trasformarlo in oggetto per poterlo ruotare. selezioni solaio, design, extra design, accessori solaio, libreria cigraph specchio d'acqua. a memoria mi sembra sia questo il percorso ciao! :D
Inserito da: markini - 15 Ottobre 2011, 12:47
Come dice l'amico Maurizio,per far apparire il menù degli extra accessori,prova a selezionare il Profilo standard in Opzioni>Ambiente di lavoro>Ambiente di lavoro>Profilo standard..
Inoltre,se non lo avessi già fatto,scaricati i Goodies;Aiuto>Goodies e scaricateli tutti.
Per non andare ancor di più off topic (mea culpa,chiedo perdono :praying: ) ,eventualmente,fai delle ricerche sul forum ArchiCAD.
Inserito da: markini - 15 Ottobre 2011, 14:10
Nel frattempo,ti allego il mobile (più o meno) in formato gsm ed aof (a cui dovrai riposizionare l'origine perchè mi sono dimenticato  :whistling: :D )
Inserito da: markini - 15 Ottobre 2011, 14:45
Prova veloce (c'è un'eccesso di neon nello shader cromo  :martellata:)
Ad onor del vero devo ammettere che molta differenza tra textur e modellato,non mi sembra ci sia.....mah......pensavo facesse più differenza....probabilmente,la bravura di Lucio ha influito  ;-)
Inserito da: lucio vero - 15 Ottobre 2011, 14:49
... la bravura mia ... ??? ... quella tua non è da meno fratello!!!!!!!!!!!.  :si: .... mi sono permesso solo x dare agli utenti un'altra opzione x risolvere il problema, intuendo avendo provato quell'opzione in altre situazioni, che quel profilo gira e rigira da sempre l'effetto acqua sulle superfici ... altrimenti restavo buono buono nel mio limbo segreto che mi ospita negli ultimi mesi.  :bigrin:
Inserito da: markini - 15 Ottobre 2011, 16:27
...e siamo qui per questo,no?
Ps.limbo?con gnocca? :-)
Inserito da: lucio vero - 15 Ottobre 2011, 16:29
 :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Inserito da: aryssa - 17 Ottobre 2011, 08:55
grazie a tutti,siete meravigliosi :bighug: ho letto solo ora,proverò subito.
Intanto inserisco con due versioni di luce,naturale e artificiale la cartolina di luciano,che rende già tantissimo.
Ora provo anche il mobile di Markini, :bowing:,comunque grazie per le dritte su archicad, era una cosa che non conoscevo perchè non mi era mai servita...mai dire mai :bigrin:
Inserito da: bufù82 - 19 Ottobre 2011, 09:48
Ciao Ayssa innanzitutto volevo complimentarmi con te per la bravura dimostrata  ;-) seconda cosa volevo chiederti se per gentilezza potevi postarmi il materiale utilizzato per gli scalini...grazie ciaooo ;-)
P.S: Volevo chiedere un'aiuto a tutto il forum riguardo le "cartoline"...non so perchè ma quando provo ad importare il materiale da una cartolina quasi sempre mi importa un "shader base" vuoto...booo vi prego aiutatemi!!!
Inserito da: aryssa - 19 Ottobre 2011, 11:20
se gli shader sono vuoti probabilmente non ci sono le tex associate.
La scala è molto semplice,ferro verniciato bianco e pietra.
Se vuoi quando torno a casa ti faccio una cartolina
Inserito da: bufù82 - 19 Ottobre 2011, 11:37
Ok saresti gentilissima se me la postassi ;-) ma mi domando una cosa, se come dici te non ho le texture associate il problema potrebbe persistere!!!Comunque proviamo in caso se non va te lo faccio sapere ;-) grazie ancora ciaooo
Inserito da: aryssa - 19 Ottobre 2011, 12:01
le postcard le metti dentro la sua cartella dentro media di atl ,giusto?
trascinando se non vedi la tex associata ,ma riconosce solo lo shader che probabilmente hai già caricato,non solo il problema persisterà, ma non lo risolverai mai, è una cartolina vuota praticamente.L'hai scaricata nella sezione downloads del sito? perchè per quanto mi risulta funzionano bene. :what:
comunque  poi ti passo la cartolina ;-)
Inserito da: marisanoto - 19 Ottobre 2011, 12:37
 :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Davvero belli, complimenti.
Inserito da: aryssa - 19 Ottobre 2011, 17:04
 :oops:
GRAZIE ORA STO CARICANDO LA CARTLINA CHE ERA TROPPO PESANTE ;-)
Inserito da: aryssa - 19 Ottobre 2011, 17:21
bufù (però che nome te sei scelto figlio mio :bigrin:)
la cartolina la trovi qui:
 http://www.divshare.com/download/15987401-d01
Inserito da: aryssa - 20 Ottobre 2011, 10:39
prova con il mobile gentilmente modellato da Markini :bowing:
Inserito da: Rot - 20 Ottobre 2011, 10:41
A me qualcosa non convince...è un po' piatta ed artificiale.
Probabilmente per via del neon....
Inserito da: aryssa - 20 Ottobre 2011, 10:43
prova velocissima sul terrazzo,non essendo stato richiesto ho fatto una cosa  di fretta
Inserito da: aryssa - 20 Ottobre 2011, 10:44
notte
Inserito da: aryssa - 20 Ottobre 2011, 10:45
Manuel, tutte le immagini o qualcuna in particolare?
Inserito da: krisztina - 20 Ottobre 2011, 10:48
Bellissimi!!!!!!!!!!!!!  :clap: :clap:
Inserito da: aryssa - 20 Ottobre 2011, 10:52
non c'è manco l'assito sotto il coprifinestra :2funny: caspita andavo proprio di fretta!!!
grazie comunque kry :bighug:
Inserito da: ta - 20 Ottobre 2011, 15:34
Molto belli Ary! Soprattutto quella del balcone in notturna! Ma tutti quei vasi bellissimi con le piante grasse dove le hai prese? E l'ortensia??
Inserito da: aryssa - 20 Ottobre 2011, 15:44
l'ortensia l'aveva postata marisa nel post della piazza mi pare,mentre la pianta grassa l'ho presa al solito design connected, se vai nei modelli free, la trovi, è con il vaso ma basta nasconderlo ;-)
Inserito da: ta - 20 Ottobre 2011, 16:14
Grazie cara!
Inserito da: bufù82 - 23 Ottobre 2011, 12:10
Ciao aryssa avevi ragione te...non avendo le texture il materiale risulta piatto...problema risolto ;-) grazie anche per la cartolina che mi hai postato :D
P.S:Cambierò il nome promesso ;-) ahahahah
Inserito da: markini - 24 Ottobre 2011, 16:15
In ritardo  :whistling:  :D ....sarebbe meglio aumentargli l'attenuazione  :si:
Ary,complimenti per le esterne;bella luce sulla prima. :ok:
Inserito da: aryssa - 24 Ottobre 2011, 16:18
grazie Massi!
