ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: silvgarota - 20 Ottobre 2011, 11:17
Titolo: sovraesposizione render
Inserito da: silvgarota - 20 Ottobre 2011, 11:17
Ciao a tutti, ho un problema di luminosita in un render. Uso archicad 14. Vi allego due immagini, la prima è il modello visto nella finestra 3d, la seconda sarebbe il render come mi è venuto. Il mio problema è che i muri hanno come materiale bianco di calce come si vede nell'immagine 1, ma nel render vengono griggi, se ho capito bene è perchè c'è una sovraesposizione delle superfici ( ho lasciato l'opzione scurisci le superfici piuttosto che un colore per la correzione della sovraesposizione). Ho fatto le prove sia con lightworks che con il motore interno. Non capisco bene che parametri devo settare.
Vi ringrazio per l'aiuto
Titolo: Re: sovraesposizione render
Inserito da: ZioBob - 20 Ottobre 2011, 11:28
Io direi di farla, una prova con il colore (di solito fuxia), per vedere le aree sovraesposte. Probabilmente scoprirai che non è quello il problema.
Inserito da: silvgarota - 24 Ottobre 2011, 11:42
grazie della risposta, dopo diverse prove non ne esco a capo, ho messo il colore fucsia come dicevi ed in effetti rimane sempre griggio quindi non sarà una sovraesposizione come pensavo. allego i parametri che ho impostato forse qualcuno mi sa dire dove sbaglio.
Inserito da: markini - 24 Ottobre 2011, 15:28
Quando cambi il materiale in fuxia,hai dato la corrispondenza con il motore interno?
Inserito da: silvgarota - 24 Ottobre 2011, 22:41
No non l'ho fatto, questo non lo capisco bene perché dovrei farlo se sto usando il motore lightworks? comunque faccio una prova, grazie
Inserito da: markini - 25 Ottobre 2011, 09:13
Il perchè lo devi fare non lo so ma è cosi  :D
Inserito da: silvgarota - 27 Ottobre 2011, 09:04
grazie della risposta, l'ho fatto ma continua a venire griggio. Mi sto per arrendere. Praticamente per riuscire ad avere un muro bianco in un render che dovrei fare?  Sono veramente in confusione, i settaggi da controllare sono i parametri del materiale e le impostazioni del render giusto oppure devo guardare un altra cosa?.  :what:
Inserito da: markini - 27 Ottobre 2011, 09:47
hai verificato se,il materiale utilizzato,ha una textur sopra?Se si,eliminala....Poi,cambia da motore interno a lightWork e dai la corrispondenza
