Dopo 39 ore con mia estrema delusione il risultato è stato questo....
non capisco dove sta l'errore....
sl 20
dim 1500 x 1000
caustiche attivate
è normale tutto ciò???
Caro Fusion...
nn ti arrendere...
dalla frase fatta... non tutte le ciambelle escono col buco cerca di trarre i consigli ke rpesto ti giungeranno...
x ora un plauso al tuo impegno...
io nn son competetnte di M~R... quindi lascio ai GURU le indicazioni da darti...
saluti :D
Con 20 sl c'è sicuramente qualcosa che non funziona :(
Tieni conto che in esterni dovrebbe essere già pulita verso i 14/16sl :?:
Potresti canciare un render assegnando a tutti gli oggetti un materiale bianco 224-224-224?
questo è stato fatto con 10 sl in 4 ore di elaborazione...... eliminando caustiche dirette indirette e layer diretti e indiretti..... in questo modo xò... mi scompaiono le ombre!!!
con il bianco il risultato è nettamente migliore.... avevo già provato con un altro file!!!
Se disabiliti tutto ti perdi il bello di m~r anzi il mio consiglio è di non disabilitare mai niente :evil:
Sicuramente allora c'è qualcosa che non va nei materiali :roll:
Che valori hai impostato per il bump?
Considera che in m~r il bump è potentissimo :)
Infatti... ho notato che l'immagine perde molto....
il bump l'ho usato pochissimo.... in generale solo per la pietravista e un pochettino per gli intonaci..... per la pietrav il valore è attorno al 5!!! nn mi sembra elevato :!: :!: :!:
Può dipendere dalla quantotà di oggetti.... nn avendo dimestichezza con 3ds... tutti glia lberi e anche l'auto li ho importati da Maxw... quersti però mi rendono il progetto pesantissimo.... il file in oggetto pesa 194 MB.... e la mia macchina è un P4 2.66 - 512 m Ram DDR 400!!
Noise a parte l'immagine è decisamente scura... posta uno screen-shot dei settaggi camera e di rendering
...in generale finchè non prendi confidenza con MR dovresti procedere a stati avanzamento... prima setta l'illuminazione ed il punto di vista solo con l'edificio e senza materiali e poi aggiungi i materiali in ultimo la vegetazione e le automobili..
P.
Ciao peter... questa voleva essere proprio una prova dei materiali..... la luminosità e la scena lo so che sono da migliorare....
allego alcuni screen
Hai provato anche a modificare il valore di Shutter e di Film Iso??
Dalla sezione "PREVIEW/MXI" direttamente durante il rendering... la luminosità cambia di brutto ;)
Si Daniele.... infatti in questo nn ho problemi..... il mio problema è che dopo 39 ore... ho ottenuto un'immagine come la prima che ho postato.....
lasciando stare l'illuminazione... il noise che mi ritrovo è veramente eccessivo e mi rende l'immagine impresentabile!!!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
Ti dirò... ho provato a esportare da ArchiCAD e il noise era terribile... ho riprovato da Cinema4D e mi è sembrato molto meno... non so se è un fatto psicologico o meno, tu da quanto ho capito esporti da 3dstudio max giusto? A detta degli utenti (un po'più esperti di me..) il plugin per 3ds max è il migliore per Maxwell quindi.... è solo un problema di pratica ;)
Hai detto bene... io esporto da 3DS max.... xò nn uso il plug in... infatti la mia pratica in 3dstudio è zero... per cui una volta esportato il file io assegno materiali, luci e quant'altro in maxwell studio.....
mi viene il dubbio che il problemi derivi dal mio computer.... :!: :!: :!: :!:
questa immagine è stata fatta sempre con studio in 4 ore!!!!
... mi dai l'impressione di voler correre prima di aver imparato a camminare...
...in maxwell molto si gioca sui settaggi scena... se fai un salto anche su mr.it o sul forum ufficiale noterai che i più bravi prima settano bene la scena e poi texturizzano... se non setti bene la scena prima ti ritrovi con troppe variabili da gestire per poter migliorare un lavoro con problemi
che settaggi camera hai messo? più che altro, che tipo di diaframma?
cosa stai miscelando con i due layers?
per un muro in mattoni e in genere per tutti i materiali architettonici con opzione lambertian è sufficiente un layer... sicuramente per il punto di ripresa che posti due layers sono uno spreco di risorse visto che non stai facendo clipmap e il materiale mattoni in genere non è lucido/riflettente.
so che li genera il plug-in di archicad, ma mi permetto un consiglio: ignora i materiali archicad e crea una libreria di materiali nuovi tutta tua partendo da impostazioni semplici e poi pian piano materiali complessi come i vetri acidati...
P.
Ciao P. apprezzo molto i tuoi consigli.... ma nn voglio correre...
volevo solo effettura ele prime prove.. che penso facciamo tutti con un programma nuovo....
Poi sui layer che magari sono sbagliati... sul settaggio della scena e tutto il resto ti dò pienamente ragione.... nn son qui di certo per far vedere che son + bravo degli altri... non mi portererebbe da nessuna parte... e soprattutto nn mi porterebbe i frutti visto che l'occupazione principale è il geometra e nn fare i render....
Cmq... se ho peccato d'arroganza chiedo scusa!!! :oops!:
In ultimo... i settaggi camera sono questi:
il problema della parola scritta rispetto al parlato in prima persona è che crea sempre frantendimenti... dovrei usare di più gli emoticons...
non suppongo nulla...
comunque sia siamo tutte e due mediamente intelligenti e quindi ci capiamo comunque al netto delle difficoltà di comunicazione scritta :)
con il diapramma passa a poligonal 6 blades angolo 60°... aiuta ad abbassare noise e i tempi di rendering
P.
Mille grazie P. ora provo a cambiare il diaph....
cmq son riuscito a capire cos'era che mi appesantiva enormemente il progetto....
ho eliminato l'auto e alcuni alberi e tutto scorre via molto più veloce!!!
questo è stato ottenuto in 30 min..
Unica pecca... adesso dovrò trovare una macchina leggera da importare in studio....
P.S. ho guardato e riguardato M~R.it ma nn trovo nulla che mi aiuti a ricreare il vetro dei lampioncini..... come posso fare??? :!: :!:
io per i vetri uso il materiale diamante... mi trovo bene...
se sono acidati non ha senso ricreare trasparenza ma ha più senso usare un plastic
se li vuoi proprio acidati in semitrasparenza guarda come è impostato il ghiaccio fatto da mverta: il principio è identico... vanno ovviamente cambiate lle texture
http://www.maxwellrender.com/forum/viewtopic.php?t=10943
P.
guarda anche l'allegato
... ormai saran anche diventate 390 ste ore di prova FUSION...
PS: x PETER se necessity emoticons... gira voce ke un certo k74 ne tenga a iosa...
vedi Tu...
(http://img113.imageshack.us/img113/8523/bluesbrothers2xq.gif)
(http://x1.putfile.com/8/21511152451.gif)
(http://dune.servint.com/uploads/c_laugh.gif)
saluti
voglio battere tutti i record di tempi Kiru...... devo arrivare a 1000 ore!!!! :D :D :D :D
no dai scherzavo...
comunque ti invidio xkè puoi provare sto fanta sw che io posso non posso x nulla provare... ma solo accontentarmi del nuovo TOPIC introdotto da nel FORUM e delle vostre belle prove!!
cont così...
almeno capiremo quanto sia flessibile sto sw e quanto possa insidiare... sul piano ergonomia qualità-tempo.... il "nostro" amato ATL R!!!!
saluti e buon lavoro/divertimento... :D :D :D
Ecco... così oltre al gas ci tagliano anche le forniture elettriche :D:D:D:D:D......
Fusion.. l'immagine è migliorata di brutto!!
Allora è questo il motivo per cui mi hanno installato queste davanti all'ufficio???? forse succhio troppa corrente???
(http://enelgreenpower.enel.it/store/enel_greenpower/647/Altanurra%204%20pale.jpg)
Grazie Daniele e grazie Kiru.... ma purtroppo continuo ad avere grossimi problemi con i vetri.... ho provato anche a creare il materiale ghiaccio come viene spiegato nel link che gentilmente mi ha mandato Peter ma i risultati son notevolmente differenti!!!!
Questo è quello che ho ottenuto.... nn mi sembra molto ghiacciato!!!
tranqui FUSION ... questa la sò...
hai dimenticato di inserire la neve... e poi...
la gomma non è invernale!!!
:D :D :D
(http://img386.imageshack.us/img386/2363/happy8km.gif)
ah ah ah.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bella Kiru..... dici che se ci provo il prossimo inverno mi vada meglio???
Beh... mi sa che mi butto su dei copertoni da sabbia tra un pò allora!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :D :D :D :D
tentar nn nuoce FUSION...
cmq nn mollare con M~R ... che 6 sempre utile come valido tester del sw...
saluti
che ne dite.....??? cia siamo quasi???
Caro FUSION... mè pias...
lo sto salvando tutte le tue viste...
così poi le confronto bene bene...
questa è la migliore x me nn utilizzatore di M~R
saluti
Grazie Kiru.... ma come diceva Daniele.. ho ancora dei grossisssssssimi problemi con il vetro.....
M~R è molto diverso da ARtR... e nn capisco ancora bene come creare un vetro perfettamente trasparente!!!! :wink: :wink: :wink:
Kiru, l'uomo ragno che balla mi fa morireeee.
Si può avere? 8)
molto meglio... tempi?
hai da lavorare sulla texture mattoni che risulta troppo grigia e scalerei l'intonaco... risulta troppo poco compatto... valuta di cambiare proprio texture...
il legno dei portoni è troppo scuro mentre l'asfalto e l'erba troppo sono troppo omogenei...
P.
grazie P.
tempo circa 3 ore e mezza.... sto provando piano piano ad andare per settaggi... ho cominciato con il vetro dei lampioncini.....
ora proverò con quello che mi hai detto...
ben fatto FUSION...
complimenti!
saluti
