ArchiRADAR Forum => Artlantis => Topic aperto da: marcomonza - 21 Novembre 2011, 11:45
Titolo: primo inserimento...per me quasi impossibile
Inserito da: marcomonza - 21 Novembre 2011, 11:45
ciao a tutti, per la prima volta mi sto cimentando in un fotoinserimento che potrebbe servire per una pratica comunale.
ovviamente il risultato è una schifezza  :bigrin:.  in pratica devo trasformare un negozio in appartamento, per cui delle vetrine si trasformano in finestre e altre diventano muro.
come posso inserire meglio le finestre dando la giusta prospettiva? soprattutto la prima ?
la prospettiva del modello e della foto non riesco a farle coincidere. Si può sistemare un po’ meglio?
Non ho ancora dato i materiali ovviamente, però, come posso dare lo stesso colore della facciata alle pareti nuove?
E ancora, dove ho chiuso la vetrina col muro come posso far proseguire le modanature?
Allego le immagini per l’inserimento.
Non ho certo bisogno di fare un capolavoro come i vostri…volevo aggiungere questo fotoinserimento nel progetto…giusto per dare un’idea su come verrà l’intervento.
Titolo: Re: primo inserimento...per me quasi impossibile
Inserito da: marcomonza - 21 Novembre 2011, 11:46
ultima immagine
Inserito da: Rot - 22 Novembre 2011, 17:55
Per una cosa del genere per me fai prima con Photocoso.....
Inserito da: marcomonza - 22 Novembre 2011, 18:53
ciao Rot, missà che hai ragione.
in pratica ho usato un po' artlantis per inserire in qualche modo le finestre...certo il risultato non è bellissimo.
poi con gimp ho sistemato un po'
nella prima foto ho messo lo stato di fatto e nell'altro come dovrebbe venire.
il risultato, per la pratica comunale...quindi non pretenziosa..giusto per dare un'idea...può essere sufficiente?
Inserito da: Rot - 23 Novembre 2011, 09:24
Per amalgamare bene i copia incolla del muro usa lo strumento lazo con margini molto sfumati. fai copia incolla della selezione in corrispondenza dei margini di quanto avevi incollato in precedenza.
Inserito da: marcomonza - 23 Novembre 2011, 09:37
grazie del consiglio Rot, scusa una cosa...sono un testone...non ho capito dove devo selezionare.
altra cosa...mi sono accorto che le finestre dovrei farle più alte...in pratica, il muro sopra la finestra non deve esserci, mentre la base della finestra è giusta. come posso fare ad alzarle da gimp ammesso che si possa?
