ArchiCAD => Topic aperto da: skjd - 02 Dicembre 2011, 20:31
Salve, qualcuno potrebbe aiutarmi a capire come mai non riesco a controllare i parametri per modificare una scala a chiocciola realizzata da zero!!! Di sicuro cosa fattibile, ma non riesco ad apportare le modifiche per come mi serve. Sicuramente è una stronzata. Fino ad adesso ho sempre realizzato le scale in maniera "manuale" senza usare gli automatici, perchè ho avuto esigenze particolari, ma ora non riesco a realizzare una semplice scala veloce!!!
Spiega meglio qual è il problema, magari con un'immagine..
Devi selezionare la scala....attivare lo strumento scala e, dalla finestra dei settari, editarla (edita scala)............
Scusate la poca "reattività" al quesito, ma il lavoro mi impegna e sono andato avanti con il progetto. antonibon, io faccio così come dici, il fatto è che non riesco a controllare tutti i parametri, perchè questi interagiscono tra loro, come è giusto che sia; non riesco a rettificare la scala a come mi serve. posto immagini per capire. NB: tutte le volte che mi è servita una scala come dicevo io ho finito per realizzarla sempre da zero con gli strumenti, pochissime volte sono riuscito a crearla in automatico.
Ma quello nelle prime due immagini è il risultato più "simile" a quello desiderato che riesci a ottenere?
Ci sono limiti, come dici (per esempio l'anima centrale deve essere maggiore di 10 cm), ma sicuramente si può fare qualcosa di molto simile al "come dovrebbe essere".
ZioBob il fatto è che non riesco, strano ma vero, a ridimensionare il tutto per avere il pilastrino centrale come hai fatto tu. Controllerò i parametri che hai messo tu per capire dove sbaglio. Grazie.
questa può aiutarti?
