     ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: marisanoto - 05 Dicembre 2011, 10:00
				Altra esercitazione ancora in fase di elaborazione. Anche questa trovata sulla rete.
				Ciao mari...oltre i soliti complimenti ;-) volevo chiederti se gentilmente potevi postarmi i parametri rendering, heliodonica, post-produzione e in caso illuminazioni arificiali...scusami se sono cosi esigente ma in questi giorni sto cercando di migliorarmi e sto chiedendo a tutto il forum consigli, aiuti...ti ringrazio ciao :D
P.S: Nella sezione wip c'è il mio lavoro "ristorante"...sarei contento se anche tu mi dessi dei consigli ;-) oh mari senza impegno :laughing:
				Bravissima  Marisa.  :clap: :clap:
				mi arrogo la presunzione, da neofita, di annotare le cose che non mi convincono  :bigrin: :
-bellissimo il tessuto delle sedute, ed è per questo che a confronto, quello dei tendaggi, risulta meno convincente.
-il vetro degli infissi
-il legno del tavolino e quello degli infissi
				Altra immagine, anche se, come giustamente ha osservato Maurizio, alcune cose sarebbero da migliorare.
A bufù allego i settaggi
				MI DICI DOVE HAI TROVATO QUESTA SCENA SE è POSSIBILE CIAO...MOLTO BELL II RENDEIRNG E MOLTO BELLA AL AMPPATURA DEL DIVANO
				http://files.myopera.com/MindWin/000/interior-renderings-scene.7z
				In alternativa:
http://www.mediafire.com/?3x6fezzd8xxkkks ;-)
				Allego questa immagine  attivando la profondità di campo come suggerito da Markini nel post livingroom.
Domanda nell'immagine la poltrona risulta non sfocata il resto si. Ma il mio intento era quello di sfocare solo le parti in primo piano, come del resto ha fatto Markini nel post livingroom. Io ho cliccato sulla poltrona, e questo è il risultato. Ho fatto anche la prova cliccando sul pouf ma si sfocava la poltrona. Dove sbaglio? Chiedo a Markini e spero che possa rispondere. Comunque grazie.
				Ciao mari se hai lavorato in PS devi per prima cosa selezionare (lazo poligonale) solo il pouf poi una volta selezionato devi creare un nuovo livello (chiamato "pouf") infine tenendo attivo il livello "pouf" puoi procedere con la sfocatura...spero di esser stato chiaro, fammi sapere se hai risolto ;-)
P.S: Mari scusa se sono troppo esigente, non è che potresti spiegarmi in poche parole come procedi nel realizzare un interno...cioè come ti poni quando devi inziare ad impostare i vari parametri...ti chiedo questo perchè ho notato che realizzare render di esterni è piu facile rispetto a quelli d'interni...se hai qualche trucchetto dimmello ;-) :laughing:
				Marisa smettila a lavorare la notte!!! dormi un pò!!!!!!  :bigrin:   la luce è bellissima complimenti ,ma anche mappature,tutto insomma,fantastico :clap:
				Ciao Bufù, la mia domanda si riferiva ad artlantis e l'effetto che si ottiene con l'attivazione della profondità di campo (vedi ispettore prospettive) e non a PS. Se vedi il post livingroom Markini ha postato un'immagine fatta appunto con questo sistema. Per quanto riguarda la tua domanda, devo dirti che una risposta è difficile dartela.  Inoltre i settaggi dipendono molto dalla scena e variano di conseguenza e quindi difficile dare delle indicazioni assolute. Si tratta di provare e provare sperando di ottenere l'effetto voluto. Segui il forum costantemente vedrai che col tempo, e soprattutto esercitandosi, ti accorgerai dei tuoi progressivi miglioramenti. Io comunque preferisco gli interni, per gli esterni trovo ancora delle difficoltà.
				Ma la notte da buoni consigli e in realtà è il momento che io preferisco.....ma di giorno :ronf:
				Ok grazie lo stesso ;-) comunque se mi posti l'immagine naturale senza l'effetto della "profondità di campo" provo a farti vedere come sfocare in Ps...ciao
				Mari scusa volevo chiederti sulle vetrate quale materiale hai messo...vetro fresnel o vetro neon? Grazie ciao :D
				Fresnel, col neon non abuso mai a meno di particolari effetti, tipo velette nei controsoffitti, ma in questo caso applico sempre una textura bianca con un pò di trasparenza per attutire l'effetto.
Per l'immagine dovrei rilanciare il rendering ma ci mette parecchio.
Rispondendo in ritardo;la tua procedura è giusta (magari prova a cliccare la tenda) solo che è poco gestibile in artlantis.
Dalla guida di artlantis:
Profondità di campo: fare clic su (mirino) , quindi, nella finestra di anteprima, fare clic per definire il punto nitido della scena mentre il resto rimane sfocato. Il cursore regola l'entità della sfocatura.
Con fotorock;se l'immagine renderizzata in artlantis è in formato psd,basterà semplicemente aprirla in PS,selezionare l'oggetto vicino alla camera tramite il lauout degli oggetti,spostarsi sul layout principale (il primo dall'alto) e dare la sfocatura.Per la versione jpg,un'altro metodo (alla soluzione di bufu) è quello di duplicare il livillo,sfocare e cancellare tutte le parti che devono essere a fuoco  ;-)
				Ok pensavo che dipendesse da un errore mio nel selezionare.
				Altra prova con profondità di campo, ............scusate ma devo imparare.
				Questa mi piace assai!!  :clap: :clap:
				Non male.......dove hai posizionato la profondità di campo?I fiori,sopra,sembrano sfocati... :wondering:  Per enfatizzare ulteriormente potresti inserire sopra al vaso un faretto.........che dici?
				Il faretto l'ho messo (potenza 500 e attenuazione), ho cliccato sul vaso ma forse dovevo cliccare i fiori?
....io dicevo di posizionare il faretto sopra al vaso  ;-) Per il dof,non so che dirti...fai delle prove cliccando in punti diversi.....
				marisa scua ma il file che mi hai postato è un .max.....come facci oad apririlo in artlantis??
				Ma il faretto è sopra il vaso, stò facendo un rendering, appena posso ti mando le impostazioni.
Per Gianna fra un pò te lo mando in artlantis.
				grazie mille gentilissima
				Quì il file  artlantis:
http://www.mediafire.com/?qqeo24q7dsha1lh
				Per bufù eccoti l'immagine senza profondità attivata. Io con PS non ho molta dimestichezza preferisco cercare di non "truccare" i risultati ottenuti con art e se non riesco è solo per colpa mia. :martellata:
				Allora, quì i settaggi della luce posta sul vaso.
				 ah,ecco.....io intendevo proprio sopra e perpendicolare :D
				Ok riprovo come mi consigli tu. Grazie
				bel lavoro sui materiali....bellissimi quelli che hai usato per il divano...la pelle prova non mi convince...cmq un ottimo lavoro....brava
				Altra prova faretto sopra il vaso, come consigliato da Markini.
Peppe, per la pelle hai perfettamente ragione, ho usato lo shader cuoio granulato e due tessiture pelle nera e bump, ma anche io non sono soddifattissima del risultato.
				...guarda un po mari se potrebbe andar bene!!! ;-) Aspetto notizie :D
				Grazie Bufù sei stato molto gentile.  :D    Io comunque quella prova l'ho fatta per testare la profondità di campo di artlantis che non avevo mai utilizzato. Questo programma semplice in apparenza ti riserva sempre tante sorprese, e il mio tentativo è di cercare di utilizzare e imparare soprattutto le varie potenzialità che ti offre.
				Immagine con luce artificiale
				Bello il materiale del divano.... Cartolina???
				Grazie Rot te la posto appena posso.
				Cartolina per Rot  come promesso...... ;-)
				 nel materiale  pelle elimina proietta ombre...non utilizzare proprio il nero, una tonalità un pò più chiara....cmq tra i miei wip trovi una cartolina di un materiale pelle che puoi utilizzare come prova...complimenti per la luce good good
				Grazie Peppe domani faccio la prova con i tuoi consigli e grazie ancora per i tuoi complimenti............... Vedo che anche tu fai le ore piccole ;-)
				Grazie Marisa per la cartolina. :bowing:
				Altra sera, anche se ho fatto la prova a inserire un cono di luce nella lampada flos e non sono soddisfatta del risultato, probabilmente dove dare un pò di trasparenza in più.
				Ciao, io come al solito mi komplimento per tutto il lavoro, xkè sei al un livello altissimo, e rispetto al mio supermegalto.....e tutto mi strapiace!!!!! :salto: :salto: :salto: :salto: :salto: :salto:....se posso chiederti una cosa, vorrei richiederti la poltrona con poggiapiedi di C.Eames, se posso, xkè la tua ha dei dettagli migliori, nei bottoni della pelle della seduta, rispetto a quelle ke ho trovato io....se posso....ti ringrazio e komplimenti ancora!!!.... :excited: :excited: :excited: :excited: :excited: :excited:
				Ascolta è nel file che ho già inserito (mediafire) nel post e quindi lo puoi scaricare da li, si può estrapolare e trasformarlo in aof, comunque se avessi dei problemi a farlo fammi sapere.
Ps grazie per gli apprezzamenti :D
				....G R A Z I E   M I L L E......però non so come estrapolarlo, cioè come posso fare???.... :worried: :worried: :worried: :worried: :worried: :worried: :worried:!!!!
				Io normalmente faccio così, assegno all'oggetto che devo esportare in aof i materiali che servono, in questo caso acciaio e pelle, poi vado su oggetto (il cubo in alto) e aperta la finestra che ti appare nel menu a tendina vai su materiali, clicchi i due materiali che hai già messo e a quel punto compare il cubo verde, clicchi questo tasto, e ti appare la nuova finestra e selezioni oggetto esterno, gli dai un nome e lo salvi dove ti pare. Spero di essere stata chiara, ma ripeto se non riesci fammi sapere e appena ho due minuti te lo posto.
				....Grazie ancora, credo di aver capito, sei stata anke troppo gentile!!!...sul manuale c'è un procedimento simile, solo ke credevo di dover selezionare tutte le facce dell'oggetto prima di salvarlo, e capita a volte di tralasciare qualcosa, ma assegnando i materiali è molto più semplice xkè si associano le parti al materiale, che poi mi serviranno anke negli utilizzi futuri, grazie, questo non lo sapevo....grazie grazie e grazie :clap: :clap: :clap: :clap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
				Ultima immagine con modifica alla textura della pelle come suggerito da Peppe.
				UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! La pelle con questa luce è perfetta!!!!!!!!!!!!!! :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
				Ottimo....me gusta.....completamente un'altra cosa adesso.... ;-).....brava anche nel mettere la luce
				ma una cartolina del legno e della pelle..nooo???????spettacolaree
				Grazie per il contributo  :clapclap:
				Gianna fra un pò ti mando tex e cartolina
				Natale si avvicina, è tempo di regali............ :drinks:
				 :bighug:
				davvero bello il lavoro, complimenti
un unico appunto: cerca di aumentare la luce all'inerno della stanza, c'è troppa differenza tra esterno ed interno, soprattutto in presenza di molte vetrate.
saluti
francesco
				Marisa, vorrei chiederti se gentilmente potresti postarmi la tenda " con effetto vento”. Ti ringrazio tantissimo. :bowing: :bowing:
				Eccomi ;-)
				 :bighug: :bighug: :bighug:
				 :bowing: :bowing: :bowing:
				Ciao Marisa. Io avrei tanto bisogno della poltrona con appoggio piedi. Ho scaricato il file, ma non ci sono ( almeno io non li vedo) i cuscini, praticamente c’è solo la base. Magari potresti postarmi l’oggetto. Ti ringrazio anticipatamente
				Ciao Kri, eccoti la poltrona di Eames, ho lasciato i materiali ma ovviamente puoi modificarli. ;)
http://www.mediafire.com/?1lp2d7lyevb1uuq
				Gia scaricato. Grazie mille. :bowing: :bowing:
