buongiorno a tutti. in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche, volevo chiedervi come realizzate la parte grafica.
ovvero, fate vedere il giallo e rosso per mostrare le trasformazioni necessarie oppure fate il disegno con la nuova soluzione? in questo secondo caso mettete anche delle quote?
mostrate anche il percorso nelle parti comuni?
scusate ma a me capita raramente di fare questa tavola e volevo capire cos'è meglio fare.
Citazione da: marcomonza - 14 Dicembre 2011, 09:54
Qui è una questione soggettiva.....del tecnico comunale a cui le devi presentare..... ti conviene confrontarti con il tecnico che le deve valutare in sede di istruttoria della pratica......
Se il tipo di intervento prevede anche la dimostrazione per le parti comuni..... si.... in caso contrario direi di no...... In questo caso devi vederti di volta in volta cosa prevede la normativa....
Citazione da: antonibon - 14 Dicembre 2011, 11:14
Missà che hai proprio ragione Antonello.
infatti questa pratica la devo fare in un comune dove non ho mai lavorato. preparo tutto e prima di consegnare faccio vedere quello che ho realizzato e chiedo se va bene. mi hanno detto che il tecnico comunale è una persona pignola ma molto competente con la quale si può parlare tranquillamente.
nel mio caso si tratta di un cambio d'uso da negozio ad appartamento, quindi ho messo anche il percorso dalla strada all'ingresso...tanto non ci sono ostacoli, male non fa. almeno credo.
comunque sentirò anche per questo.
grazie mille del consiglio prezioso :ok:.
Citazione da: marcomonza - 14 Dicembre 2011, 11:47
In questo caso secondo me serve la dimostrazione anche dei percorsi comuni..... sempreché lo spazio antistante al nuovo appartamento non sia a suo uso esclusivo.....
Citazione da: antonibon - 14 Dicembre 2011, 12:03
no, nessun uso esclusivo Antonello. io li ho messi. finisco di compilare la modulistica poi andrò in comune a far vedere il tutto, sperando di non dover fare molte modifiche.
a proposito, ti pare normale che il modulo della D.I.A. (il tecnico comunale mi ha consigliato di farla) consta di più di 28 pagine per fare una "cavolata" simile? senza contare le dichiarazioni varie.
qui, al posto di semplificare le cose le complicano :(.
Citazione da: marcomonza - 14 Dicembre 2011, 14:52
come ti capisco per una S.C.I.A.di modestissime se non quasi irrilevanti varianti in corso d'opera (tipo porta o finestra spostata di 10/15 cm) mi son dovuto compilare un modello di 27 pagine.....nel mio caso di
aria fritta ma il tecnico ti dice che nella modulistica devono ricomprendere tutte le eventuali casisitiche.
ma la D.I.A. ancora è vigente????? non è stata abolita!!!
Non essendo ad uso esclusivo l'area antistante il negozio....necessariamente devi indicare i percorsi esterni per arrivare alla tua unità......
Non è un obbligo...ma un consiglio...... e non ti senti tranquillo/sicuro puoi sempre optare per il Permesso di Costruzione.....
a proposito, ti pare normale che il modulo della D.I.A. consta di più di 28 pagine per fare una "cavolata" simile? senza contare le dichiarazioni varie.
Mi sembra un po' eccessivo..... anche perché la DIA, proprio nell'intento di semplificare l'iter burocratico, scarica tutte le responsabilità sul tecnico che la presenta......
Citazione da: thearck - 14 Dicembre 2011, 16:19
Nel suo caso, variando la destinazione d'uso dei locali (da commerciale a residenziale) si tratta di una DIA alternativa al permesso di costruzione (Super DIA)...... che è ancora vigente....
Citazione da: antonibon - 14 Dicembre 2011, 17:18
...per la precisione ci sono comprese anche 6 pagine di modulistica per l'impatto ambientale....
comunque, come dici tu, è veramente eccessivo.
se mai avrai voglia di "divertirti", vai a fare un giretto nel sito del comune di Lissone. troverai la modulistica :shock:
come ti capisco per una S.C.I.A.di modestissime se non quasi irrilevanti varianti in corso d'opera (tipo porta o finestra spostata di 10/15 cm) mi son dovuto compilare un modello di 27 pagine.....nel mio caso di aria fritta ma il tecnico ti dice che nella modulistica devono ricomprendere tutte le eventuali casisitiche.
...domanda molto provocatoria. ma val la pena a questo punto fare una pratica edilizia per un banale spostamento di 10 cm dove nessuno se ne accorgerebbe mai ?
Citazione da: marcomonza - 14 Dicembre 2011, 17:32
Se l'edificio è all'interno dei centri abitati......zona omogenea B.... non serve l'autorizzazione ambientale........ perlomeno in Veneto..... in Lombardia bisogna vedere oltre alla norma nazionale anche le previsioni della Legge Regionale...
Citazione da: antonibon - 14 Dicembre 2011, 18:04
mi hanno detto che devo farlo...che barba. e sono in zona B. mah !
