ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: jonnny - 16 Dicembre 2011, 18:24
giocherellando, con art4 e un pò di gimp, questo pomeriggio.......che ve ne sembrà???
giovanni
dimenticavo di dire che per la carrozzeria ho utilizzato lo shader diffondi anzichè acqua fresnel, con notevole diminuzione dei tempi di calcolo.
giovanni
.... bravo giovanni :ok: :clap:
Intanto complimenti, :clapclap: :clap: Posso chiederti cosè lo shader diffondi?
vi ringraziotanto per i complimenti,
lo shader diffondi è un nuovo materiale presente nella versione 4.
prime prove con hdri e cam fisica
A me sembra troppo scura......aumenta la potenza della hdr
Se questo stl funziona come maxwell io piuttosto che aumentare l hdri, cambierei i valori di scatto...
- prima cosa simulerei il piu possibile una foto reale quindi aprirei di piu il diaframma restringendo il dof
- poi alzarei gli iso e aumenterei il tempo di esposizione fino a raggiungere la luce giusta
si si , troppo scura ,
nuova,...
Salve Jonnny,
come sapranno alcuni del forum, io sono un appassionato delle auto (e non solo io). Mi piace la prima e l'ultima immagine anche se avrei fatto alcune varianti. Non gradisco molto l'effetto "cromo" esagerato nella carrozzeria o sui cerchi in lega, il colore dei pneumatici troppo scuro (anzichè un nero opaco) e la mancanza di "spessore" sui vetri (senza una minima riflessione), adoro invece materiali tipo l'alluminio, il cromo non troppo riflettente e similari. Se posso permettermi, ti posto una mia immagine fatta sfruttando illuminazione HDRI, fotocamera fisica, vetro neon per i fari e altri materiali di ATL modificati in base alla luce della scena.
altra..
Molto bello. :clapclap: :clapclap:
Forse solo abbasserei l’effetto specchio dello shader della carrozzeria ……
lesta prova con maxwell + hdri, non mi dispiace..
