ArchiCAD => Topic aperto da: giammi77 - 29 Dicembre 2011, 10:03
ho questo problema
come dall'immagine non si raccordano i muri ..
la priorità è la stessa le linee di riferimento si toccano ..
Sono dei muri con struttura composta?...... con profilo complesso......stessi materiali?.......
Profilo complesso il problema c'è solo nella connessione a t mentre se collego due muri questi si collegano correttamente
Secondo me le linee di riferimento non si intersecano...... prova a prolungare il muro a T oltre il muro con cui si deve intersecare..... e poi taglia la parte eccedente......
ho fatto ma non funziona .. si ho provato anche con altri profili complessi ed è la stessa cosa .. ho controllato la priorità del muro impostata nel profilo personale i materiali le penne .. non succede nulla .. boh
Non saprei cosa stai sbagliando..... perché la legatura funziona perfettamente.....
Prova a postare la vista editata del profilo complesso .........
non so come si fà ? in che senso ..
Apri li gestore dei profili complessi (menu Design - Profili complessi - Gestore profilo).....
Da li seleziona il profilo che sta utilizzando....... e poi edita profilo scelto.....si apre la finestra di editor del profilo...... cerca di salvarla facendo il print screen (o altro sistema)..... in modo da permetterci di vedere che tipologia di profilo hai creato.....
Non è infrequente, anzi. Le parti non sezionate difficilmente si legano correttamente (a parte le linee più esterne). Di solito la parte sezionata ha un esito migliore, ma ogni tanto anche lì si trova una riga di troppo che non va via...
In certi casi la legatura è obiettivamente problematica (intendo anche nella realtà) ma in genere il 3D risulta corretto, e il problema è tutto nella gestione del 2D di ArchiCAD, che è "simbolico" e non "proiettato".
Se disegni il tuo profilo complesso con più retini e assegnando le priorità ai retini dovresti ottenere una legatura pulita anche nella finestra 2D
Francesco
