ArchiCAD => Topic aperto da: paolos - 02 Gennaio 2012, 19:09
Buona sera, devo congiungere i muri con il tetto di una villetta, ma utilizzando il comando taglia con le falde ho constatato che alcuni muri si collegano in maniera corretta altri rimangono al loro posto, come mai questi ultimi non si collegano correttamente? Cosa si deve fare in questi casi?
grazie, Paolo.
Riesci a postare una immagine che possa illustrare il problema........
Ciao, eccoti... ho fatto così: ho allungato tutti i muri sopra il tetto e poi ho usato il comando taglia cone le falde ma solo la parte centrale si è modificata correttamente...le restanti sono rimaste come da immagine. grazie ancora Paolo
Usa le Operazioni con Elementi Solidi. Sottrazione con estrusione superiore. Muri come Obiettivo e Tetti come Operatore.
grazie! tanto per capire se mi dovesse capitare ancora...: perchè non ha funzionato in questo caso, taglia con le falde? in che situazioni è meglio utilizzare uno dei due? grazie ancora, Paolo
Ciao, ho provato a fare come mi hai spiegato, ma non funziona prorio... potresti spiegarmi passo-passo, scusa ma sono alle prime armi e non riesco ad andare avanti...grazie, paolo
Ciao, secondo mè devi alzare i muri sel sottotetto oltre la quota del colmo, poi con operazione elementi solidi selezioni come obbiettivo i 4 muri e come operatore il tetto e poi fai la sottrazzione con estrusione superiore
gian
In queste situazioni complesse, occorre frazionare il muro in più parti in corrispondenza dei punti di minor quota, poi selezioni il tratto di muro e le sole falde ricadenti sopra il muro da tagliare e attiva il comando "Taglia con le falde" e vedrai che tutto funziona.
