ArchiRADAR Forum => Artlantis => Topic aperto da: paolos - 08 Gennaio 2012, 15:57
Titolo: MURI GRIGI
Inserito da: paolos - 08 Gennaio 2012, 15:57
buon giorno,
quando lancio il render in arrtlantis i muri mi diventano o troppo scuri o troppo chiari... desidereri farli diventare di un bianco neutro.
ho agito nel seguente modo:
ho inserito lo shader base, e successivamente ho applicato il colore bianco neutro, ho anche provato a smanettare con i vari parametri, ma non riesco ad ottenere una via di mezzo... co neutro... sapreste indicarmi se la mia procedura e corretta e su quali tipi di comando/parametri bisogna agire? grazie
Titolo: Re: MURI GRIGI
Inserito da: krisztina - 08 Gennaio 2012, 17:53
Ciao.
Aumenta il valore del parametro Ambiente, ma senza esagerare. :D
Inserito da: paolos - 08 Gennaio 2012, 20:23
ciao, scusa ma io il parametro ambiente non lo vedo proprio... ho riflesso, brillantezza e trasparenza.
puoi spiegarmi passo -passo, scusa ma sono ale prime armi... grazie e ciao
Inserito da: Rot - 09 Gennaio 2012, 09:13
Devi cliccare sulla texture bianca non sul materiale con lo shader applicato. A sx troverai il parametro ambiente
Inserito da: paolos - 09 Gennaio 2012, 09:57
scusa ma non capisco se mi spieghi passo-passo è meglio (sono alle prime armi.).. dove trovo la texture bianca? e in generale dove sono le texture? devo andare sull'icona shader? grazie
Inserito da: krisztina - 09 Gennaio 2012, 10:11
... ah adesso ho capito. Tu come colore bianco neutro intendevi il colore che ha messo per lo shader base. :salto:
Allora:
nella libreria immagini trovi la text blanc – devi inserirla con il comando aggiungi texture. Poi modifica i parametri .
Inserito da: paolos - 09 Gennaio 2012, 10:33
ok! ora ci siamo capiti...)) ti ringrazio, gentilissimo!
