Ciao a tutti,
son sempre io...... :praying: Scusate l'insistenza!!
Sono alle prese con un piano casa in cui è prevista una sopraelevazione . Dovrei rappresentare lo stato di fatto e lo stato di progetto con un piano in +.
Per disegnare il piano sopraelevato e conservare lo stato di fatto , devo per forza fare un copia e incolla dell'edificio e lavorare con 2 piante 2 sezioni 2 prospetti ecc..... ? oppure c'e' un modo piu "semplice" ?
Devi fare un disegno solo e assegnare lo stato di ristrutturazione degli elementi .. Esistente-Da demolire- in progetto .. attraverso la palette ristrutturazione .. questo con archicad 15..
Perfetto..... ma come si fa?
Premetto che sono un neofita e non conosco cosi a fondo il programma! Io adopero la versione 14 del programma: Potresti spiegarmi ( passo passo ) esattamente cosa / come devo fare ?
Forse è FAntasia...... ma sarebbe possibile rendere invisibile un piano ?
Sempre a proposito del mio problema, ( creare un unico edificio per stato di fatto / progetto) sarebbe perfetto se si potesse ( ditemi voi se si puo fare) rendere visibile / invisibile un intero piano.
in questo modo disegnerei 2 piani identici per impostazioni di quote ecc ecc, e uno lo renderei visibile come stato di fatto e uno come stato di progetto.
Con la 14 non si può fare ..
devi crearti dei disegni 2d da sovrapporre e retinare a mano stile autocad oppure c'è un plug in che lo fà quasi in automatico .. ma non ho mai provato e non sò come si fa..
Ma lavorando con 2 piante 2d ( nello stesso piano di lavoro? ) e poi sovrapponendole che cosa viene fuori nel 3D??
Mi sa che devo farmi un copia e incolla dell'intero edificio..... :what:
Nella versione 14 il sistema più semplice è quello di utilizzare due file separati......... uno per lo stato di fatto e uno per quello di progetto......
Prima di crei lo stato di fatto...... e lo salvi come tale.....
Poi dallo stato di fatto ti crei quello di progetto........ e da li operi le aggiunte/demolizioni, modifiche......
Per quanto riguarda la comparazione ci sono vari metodi.... e se fai una rapida ricerca dovresti trovare parecchi post nel forum....
Dei bei esempi, proprio su questo problemino, ci sono nel manuale appena pubblicato:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=243%3Aarchicad-15-guida-alluso&catid=44%3Aarchicad&lang=it
Grazie mille!!
In effetti a volte la modalità migliore è anche la piu semplice..... :martellata:
