ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: giammi77 - 18 Gennaio 2012, 16:53
Titolo: Calcolo area zone
Inserito da: giammi77 - 18 Gennaio 2012, 16:53
Come mai l'area delle zone non corrisponde all'area calcolata misurando le quote ? allego esempio
cosa devo impostare ? (magari sono i decimali ..)
Titolo: Re: Calcolo area zone
Inserito da: antonibon - 18 Gennaio 2012, 17:37
Perché sta tenendo conto degli sguinci di porte e finestre.....
Vai su menu opzioni-preferenze progetto-zone..... e togli la spunta su porte e finestre.....poi aggiorna i calcoli da menu design - aggiorna zone.....
Inserito da: giammi77 - 18 Gennaio 2012, 18:09
Funziona alla grande grazie .. :)
Inserito da: ZioBob - 18 Gennaio 2012, 18:33
quello in basso a destra è davvero un bagno?
Inserito da: giammi77 - 19 Gennaio 2012, 19:02
Il duro mestiere ...
stato di fatto "Bagni non proprio a norma"..
stato di progetto "Bagni nei posti più impensati" :(
Inserito da: ZioBob - 19 Gennaio 2012, 21:06
io parlavo di quel locale di 14,13 mq, che probabilmente è una camera... o davvero ci sono tre bagni??
Inserito da: giammi77 - 20 Gennaio 2012, 07:19
ahhh !!
no no è solo ch avevo copiato i parametri di zona dal bagno per poter fare le nuove zone e non avevo ancora aggiornato il testo
Gian
Titolo: Re:Calcolo area zone
Inserito da: franfef - 21 Maggio 2013, 09:40
Ciao! Colgo l'occasione per continuare questo topic.
Ho un problema simile, ma in materia di altezze e volumetrie. Lavoro con AC16, e ho dei locai con la falda inclinata in cui c'è una zona. l'altezza calcolata dalla zona è 2.80 (come da altezza piano) e la volumetria non tiene conto della geometria del locale. Come faccio per adattare le zone al volume reale?
grazie!:)
Inserito da: antonibon - 21 Maggio 2013, 10:49
Devi tagliare/connettere la zona con la falda.......
Inserito da: franfef - 21 Maggio 2013, 17:27
Se metto la zona più alta e poi la taglio, il volume non cambia, e l'altezza rimane settata al valore massimo (oltre la falda)
Inserito da: ZioBob - 21 Maggio 2013, 21:30
Dopo aver modificato le zone, occorre aggiornarle: Design > Aggiorna zone
(Il valore di altezza impostato, comunque, non verrà ridotto. Cambierà solo il risultato calcolato.)
Inserito da: franfef - 22 Maggio 2013, 09:52
Ok, ora va bene.
Qualcuno si intende anche di EcoDesigner per caso?? Avrei alcune domande...
