ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: mr1979 - 15 Febbraio 2012, 07:15
Titolo: scorciatoie da tastiera
Inserito da: mr1979 - 15 Febbraio 2012, 07:15
Ciao a tutti il mio problema è questo:
ho notato che non ho più attivato la scorciatoia da tastiera del comando "torna un passo dietro"
ieri ho provato ad attivarlo dall'apposita tendina AMBIENTE DI LAVORO.........ma non riesco a trovare nella lista dei comandi il comando che mi serve
forse sbaglio a cercare, qualcuno mi sa dire come si chiama in realtà questo comando?
grazie a tutti ciao
Titolo: Re:scorciatoie da tastiera
Inserito da: antonibon - 15 Febbraio 2012, 07:24
Prova a vedere "Ripristina" sotto Edita..... Il comando dovrebbe essere CMD+Option+Z....
Inserito da: ZioBob - 15 Febbraio 2012, 07:34
qual era la scorciatoia che usavi? se non sappiamo a quale comando ti riferisci ... potrebbe essere il normale "Annulla"
Inserito da: mr1979 - 15 Febbraio 2012, 08:27
allora prima usavo archicad14 e avevo attivo il comando ctrl+r
adesso con il settaggio del 15 non ce l'ho
c'è un ctrl+z che corrisponde ad annulla
ma io ho bisogno del "passo indietro"
grazie per l'aiuto
Inserito da: antonibon - 15 Febbraio 2012, 09:05
ma cosa faceva esattamente?....ripristina/annulla non fanno la stessa cosa?.....
Inserito da: ZioBob - 15 Febbraio 2012, 12:51
u
se non è né Ripristina né Annulla... descrivici esattamente per che cosa lo usavi... non è mai esistito un comando con quel nome.
Inserito da: Robs - 15 Febbraio 2012, 13:17
ma non è che per caso parli di "vista precedente" ??
Inserito da: mr1979 - 15 Febbraio 2012, 16:10
Allora faccio un esempio:uso la polilinea per scontornare qualcosa, ad un certo punto mi accorgo che ho sbagliato a cliccare. Per tornare indietro prima usavo questo comando ctrl+r che mi permetteva di tornare indietro di un clic o due e continuare la "strada". Adesso invece sono costretta ad annullare il comando e ricominciare a scontornare da capo.
Come vi dicevo sono tornata nelle scorciatoie da tastiera per riattivarlo ma non riesco a trovare la voce "torna passo indietro".
Ancora grazie, ciao
Inserito da: marcomonza - 15 Febbraio 2012, 16:24
se ho ben capito, a me con windows, funziona col tasto sopra l'invio. credo si chiami back (quello con la freccia rivolta a sinistra).
me l'avevano spiegato in questa discussione: timbro zona (http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=10649.0)
Inserito da: Robs - 15 Febbraio 2012, 17:08
si chiama "ritorno unitario" e, come dice Marco, è quello sopra il tasto "enter" (o invio)
Inserito da: mr1979 - 15 Febbraio 2012, 18:41
ok grazie a tutti proverò
Inserito da: ZioBob - 15 Febbraio 2012, 21:54
Non mi risulta che sia mai esistita una scorciatoia da tastiera per questo comando... anche perché non avrebbe proprio senso definire con due tasti una "scorciatoia" per un comando che si impartisce normalmente con un tasto solo!
Inserito da: markini - 15 Febbraio 2012, 22:03
Mah.....io per fare un passo indietro faccio Ctrl+z...
Inserito da: ZioBob - 15 Febbraio 2012, 22:27
Quello di cui parliamo qui (finalmente si è capito) è il comando che permette di annullare un punto mentre si immette un perimetro poligonale (es. un retino, una solaio, ma anche una spline ecc.) e tornare al punto precedente, senza annullare il comando, solo tornando al punto precedente del perimetro, per poi contunuare normalmente l'immissione.
Ctrl+z non è utilizzabile mentre è presente la linea elastica (durante l'immissione o l'editazione) ma solo dopo.
Inserito da: ZioBob - 15 Febbraio 2012, 22:45
anche lucio era stato molto chiaro, in questo  (http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=14772.msg98165#msg98165) suo vecchio intervento
